René
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 13:08 Onderwerp: Stekkers onder buddysit |
Ik ben hier maar net op het forum,en heb sinds een paar maanden een ktm smr 990
Nu was ik vanmorgen alles een beetje aan het nalopen en aan het bekijken en toen zag ik onder de buddysit nogal achteraan twee afgedopte stekkers 1 zes polige en ik dacht een 2 polige is dit standaard of is hier iets afgezet?
Vraag 2 zijn de wielen op de motor te balanceren,ik heb het idee dat er meer gewicht opgeplakt heeft gezeten en heb bij 180km/h een behoorlijke trilling,zojuist het balhoofd wat strakker gezet,misschien is dit al een verbetering,graag jullie mening hier over bijv, bedankt
Gr René _________________ Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
Nieuwe aanwinst superduke 1290r se |
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 17:02 Onderwerp: |
Diagnose plug en de 2pin voor het alarmsysteem, zadel sensor.
Nee. Op de motor valt er niet te balanceren, bij lage na niet nouwkeurig genoeg voor hoge snelheden. _________________ Go!!!!!!
René
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 19:02 Onderwerp: |
Steven bedankt er is dus waarschijnlijk makkelijk een alarm systeem op aan te sluiten.
Ik ga dan toch de wielen er is uithalen om te balanceren,ik zie op de velgen dat er loodjes missen
Geplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 14:28 Onderwerp: |
loodjes die "missen" kunnen natuurlijk ook verwijderde loodjes
zijn van eerdere balanceer acties van een vorig gemonteerde band(en).
maar het kan natuurlijk nooit kwaad om eens opnieuw te balanceren.
Ik doe het zelf met een balanceerstandaard die oa te koop is bij powerplus tools
Kost iets van 60 euro meen ik, en ben je niet dealer afhankelijk. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
René
Geplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 17:01 Onderwerp: |
Dat zou natuurlijk kunnen,maar dan hebben ze de lijm van de oude loodjes wel heel slecht weggehaald.
Ik ga er geen balanceer apparaat voor kopen,ik heb hem misschien nooit meer nodig,ik verwacht dat het in hoofdzaak het voorwiel is,die pak ik er wel ff uit en laad hem goed balanceren,eventueel daarna het achterwiel ook nog ff
René
Geplaatst: Za, 16 Mrt. 2019, 9:48 Onderwerp: |
Inmiddels wiel terug na balanceren,wat mij verwonderd er is alleen maar lood afgehaald er zat dus gewoon te veel op.
Vraag mij af welke knoeiert dat had gedaan,nu zou het goed moeten zijn
Tutu
Geplaatst: Za, 16 Mrt. 2019, 17:11 Onderwerp: |
| René schreef: | Inmiddels wiel terug na balanceren,wat mij verwonderd er is alleen maar lood afgehaald er zat dus gewoon te veel op.
Gr René | Mijn vorig eigenaar was bij een knoeiert (motorbedrijf) geweest en nieuwe achterband laten monteren. Ik kwam erachter dat er een te grote maar 4mm dikke binnenband in zat. In elkaar gepropt, dubbel gemonteerd gezeten. 150gram "onbalans" zat er in, gek hé?. Nieuw juiste binnenband erin en probleem van mega trillen was verholpen.....er zitten kloothommels tussen....nog steeds. |
René
Geplaatst: Za, 16 Mrt. 2019, 17:59 Onderwerp: |
Inderdaad kloothommels die zo iets flikken.
Ik ben nog een beetje aan het uitzoeken waar ik hem heen breng.
Ik heb drie opties Brouwer Zwartebroek,heb ik goeie ervaring mee van vroeger in de motorcros tijd
Of Goedhart motoren Bodegraven heb ik een paar keer gekeken en onderdelen gehaald
Of Andre motoren Ermelo,lijkt mij ook een heel goed adres,bij de motor die ik nu heb zaten facturen van Verpalen en Andre motors.
Ik ben er nog niet helemaal uit
Tutu
Geplaatst: Za, 16 Mrt. 2019, 18:07 Onderwerp: |
| René schreef: | Inderdaad kloothommels die zo iets flikken.
Gr René | Vorige eigenaar kwam bij Andre (maar goed de KTM heeft pas 18000km gelopen) maar veel onderhoud niet hoeven hebben. Ik heb door hun in januari jl. een hele lange rits updates laten uitvoeren...ik wil niet stil komen te staan straks met de reis (ca 8000Km). Alleen de kettingset nog voor vertrek en nieuw achterband... |
René
Geplaatst: Zo, 17 Mrt. 2019, 13:34 Onderwerp: |
Voor mij is Brouwer het dichtste bij,maar bij Andre zijn de gegevens van mijn motor bekent en ook de mapping.
Ik lees van beide dat ze goed bekent staan, maar dat zijn vaak de wat oudere topics.
Ik weet niet of het zo is ,maar ik heb het idee dat Brouwer meer voor de cross motoren is,maar dat weet ik niet zeker,maar ik zie er weinig van wegmotoren staan.
Mijn motor heeft 22000 plus gedraaid,enigste wat iets minder wordt is het achtertandwiel
Dus misschien maar is de tandwielen plus ketting vervangen,dat kan elke dealer wel,en dan kijken hoe het bevalt.
René
Geplaatst: Zo, 16 Feb. 2020, 17:29 Onderwerp: |
Inmiddels deze ktm verkocht,met de nieuwe ketting plus de tandwielen.
En nu de gelukkige van een ktm superduke 1290 r special edition.
Deze moet ik alleen nog invoeren en keuren.
Maar dat gaat wel goed komen motor is als nieuw km stand 12400.
