TrimpleClamp Moto Scotts stuurdemper montage
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 0:32    Onderwerp: TrimpleClamp Moto Scotts stuurdemper montage Reageer met quote
Ik ben aan het kijken naar de opties om een Scotts stuurdemper te monteren.
BRP/Scotts kroonplaat is natuurlijk de meest gangbare optie, maar kwam nu deze tegen: https://uk.tripleclampmoto.com/products/scott-damper-mount-for-ktm-950-990?variant=13436054339696
Lijkt mij een goede en budgetvriendelijke(re) oplossing dan een aftermarket kroonplaat, maar zie nog geen ervaringen op het forum.
Iemand hier al ervaring mee?
Groet,
Kasper.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 3:17    Onderwerp: Reageer met quote
De meest gangbare optie is volgens mij de Ralle-Moto RM3, heb ik hier gekocht.
Moet je stuur wel 10mm hoger, maar is bijgeleverd. Bijgevoegd een foto, paste plug & play op mijn motor. 990 adv r. bj 2011.
Hoef je ook niet om een andere kroonplaat. Het ligt eraan wat je wil.
Wat voor motor heb je?
 Bestandsgrootte:  146.82 KB
 Weergegeven:  894 keer
keewhip
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 3:56    Onderwerp: Reageer met quote
Netjes.
Ik heb een KTM Adventure 990 uit 2008.
Ik heb nu 2inch (51mm) stuurverhogers van RallyConnex.
Volgens mij kan ik die bij de RalleMoto optie gewoon overzetten.
Mijn voorkeur gaat echter uit naar een Scotts demper.
Met de TripleClamp optie kan dat ook met de standaard kroonplaat.
peter6480
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 4:07    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee als je de RallyConnex kan overzetten, de standaard bevestiging moet 10mm hoger komen anders past de RM3 stuurdemper er niet onder.
Zie de foto op deze link. (volgens mij heb ik zelf 20mm)
Scotts dempers zijn er wel, budgetvriendelijk zoek je. Wat is het budget? smug
Deze RM3 heb ik erop en dat weet ik, als het past met je huidige stuurverhogers weet ik niet. Wacht even af, de meeste mensen liggen nu te slapen denk ik.
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Demper staat schuin. Dat gaat wringen. Wat suf dat ze er niet een verzetje in gevreesd hebben voor die 200 euro zeg.
Ga naar een goede plaatwerkerij en zet een RVS plaatje. 4 gaatjes en je heb er ook een, die wel de demper recht plaatst.
keewhip
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
@StevenD: Dacht dat het slechte foto was en dat hij gewoon evenwijdig aan de kroonplaat stond, maar je hebt gelijk hij staat evenwijdig aan de nokken op de kroonplaat.
Gaat hem niet worden.
@Peter6480: Budgetvriendelijk zou deze optie net invallen: €575 inclusief verzenden. Maar... nog vriendelijker is nog mooier!
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil best eens kijken of ik een aantal montage plaatjes kan laten maken hoor. Zijn er meer geïntegreerden?
Dat kan nooit meer dan 100 euro kosten bij een metaalbedrijf.
keewhip
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Tof Steven!
Ik ga me nog eens even beraden.
Ik vind het montageblok van de RalleMoto wel erg mooi. Hoef je niks tussen je stuurnokken te klemmen, plat op de kroonplaat met bevestigingspunten die er al zijn. Qua hoogte lukt het me dan volgens mij wel met mijn huidige stuurverhogers die ook naar voren staan.
Je kan dan mooi schroefdraad in aluminium blok tappen om de demper op te monteren.
Ik ga eens wat meten en een 3d modelletje maken.
Dan kijken of ik ergens een freesbank kan huren, of model kan aanleveren voor CNC bank.
Iemand nog een gebruikte scotts demper liggen?
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij staat die RM3 weldegelijk recht.. omdat ie vast lijkt te zitten op de stuurpen (wat wel een beetje tricky is misschien), en dus niet op de stuurklem zelf (die schuin staat).
Dat tussenplaatje voor die Scottdemper in de eerste posting is idd GEEN goede oplossing.
Maar: ook als de demper recht staat moet je je stuur verhogen, en komt je stuur daarbij naar je toe omdat de opname schuin staat.
Als je niet groot bent, is dat misschien acceptabel. Voor mijn 1m87 was het dat niet. En dan is de enige goed eoplossing om een andere (e.g. Scott) kroonplaat te kopen, met rechte stuuropname. Kost wat idd.. maar voor echt serieus offroad/rallywerk heb je het dan wel goed, en is je sta-positie ook goed.
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
Mocht je wat willen gaan doen. Vragen hier kan altijd thumbsup
keewhip
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
Het stuur hoger heb ik al met de RallyConnex risers, zo'n 50mm.
Hiermee komt het stuur niet naar me toe, omdat de risers ook naar voren staan.
Ik ben erg blij met die 2 inch (ik ben 1.85), is volgens mij wel maximaal wat hij omhoog kan zonder kabels te verlengen. ik heb nu gashendel omgedraaid om het te laten passen met de originele kabels.
Vraag me af hoeveel de stuurpen boven de kroonpplaat uitsteekt, hoeveel die uitsteekt, lijkt me dat je toch wel minimaal 2mm nodig hebt en dan moet er wel wat overblijven... [edit]ik zie dat de moer in de stuurpen gaat en de stuurpen dus niet uitsteekt[/edit]
Laatst aangepast door keewhip op Vr, 23 Nov. 2018, 21:40, in totaal 1 keer bewerkt
peter6480
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
Demper staat schuin. (...)
De RM3 zit recht, zit met de balhoofdpen moer vast.
Moer los, blokje erop, moer vast. Stuurdemper komt daarop met twee boutjes vast op het blokje en je bent klaar. Alles zit mooi recht. Denk als het vertekend beeld is. tongue3
Net wat Dr_Bean schrijft, een nieuwe kroonplaat + bijpassende stuurdemper is het mooiste maar ook het duurste. smiley2
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015
Woonplaats: de Liemers
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Nov. 2018, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb op mijn 950 een BRP/Scotts set.
Werkt perfect wanneer je rijdt met bijvoorbeeld een Mefo super explorer.
Sinds ik een tweede wielset heb en rijd met een Pirelli MT 21 heb ik de demper niet meer gebruikt.
Ook afgelopen zomer met heel veel mulzand doet de band zijn werk en was de demper voor mij overbodig.
KTM 950 adv op noppen
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 24 Nov. 2018, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook een Scotts stuurdemper liggen die ik in de eerste plaats wilde monteren op mijn laatste 990. Ik vond de BRP-oplossing veel te duur en de Tripleclampmoto-oplossing leek me wel wat.
Moest ik de 990 houden ipv te verkopen, zou ik voor de TCM gaan.
Die wordt gemaakt door een fervente LC8-rijder trouwens, dus door een rijder voor de rijders.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Nov. 2018, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
overigens helemaal mee eens: een 950 heeft niet persee een stuurdemper nodig, MAAR: bij hogere snelheden offroad, is het wel een veiligheidsmaatregel, dat bij onverwacht zand de zaak niet uit je handen slaat. Dus voor echt offroad/rally werk heeft ie wel echt nut vind ik (uit ervaring).
