schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015 Berichten: 79
Geplaatst: Ma, 7 Mei. 2018, 20:47 Onderwerp: |
dat heb ik nog niet gedaan, maar bij mij is het willekeurig stotteren en niet constant.
Maar ik ga het zeker meten, het kan namelijk maar alvast getest zijn.
Ik hoop eigenlijk dat het gewoon wat simpels is, ik kan namelijk niet zelf kleppen wisselen.
maar bedankt voor het meedenken ATAK |
schenkie
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 16:07 Onderwerp: |
Ik heb mn compressie gemeten en die zijn van beide cilinders 12 bar bij een koude motor, dit moet ruim voldoende zijn denk ik zo.
Nu gelijk eventjes mn bougie's vervangen en dan morgen weer een proefrit om te kijken of het misschien aan een slechte bougie ligt. |
Geregistreerd op: 17-4-2006 Berichten: 891 Woonplaats: Loerbeek
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 16:42 Onderwerp: |
mazzelaar, ik hoop het voor je. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
schenkie
Geplaatst: Ma, 21 Mei. 2018, 21:42 Onderwerp: |
eventjes een update: het laatste probleem bleek te zitten in een bobine, ik heb deze beide vervangen en ik heb ondertussen een lang weekend eiffel erop zitten en de motor heeft zich voorbeeldig gedragen! |
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015 Berichten: 428
Geplaatst: Di, 22 Mei. 2018, 13:29 Onderwerp: |
Fijn dat het een simpele oplossing was. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geregistreerd op: 20-3-2013 Berichten: 1456 Woonplaats: Biddinghuizen
Geplaatst: Di, 22 Mei. 2018, 20:38 Onderwerp: |
Gelukkig
Netjes opgelost! _________________ ------------
