Vervangen rem cylinder achter, ontluchten ABS?!
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2018, 13:38    Onderwerp: Vervangen rem cylinder achter, ontluchten ABS?! Reageer met quote
Mannen (en vrouwen?),
Ik heb een setje besteld om van mn 990 ADV (2007) de rem cylinder (achter) te vervangen.
Deze lekt namelijk een heel klein beetje.
De handelingen zijn op zich niet moeilijk, maar waar ik nog vraagtekens bij heb is het ontluchten van het systeem icm de ABS module.
Zoals ik het zie gaat er vanaf het reservoir 1 leiding naar de ABS module en van daaruit gaat er een leiding naar de schijfrem achter.
Als ik de remcylinder ga vervangen zal volgens mij de remvloeistof van de leiding naar de ABS module er uit stromen. Je ontkomt dus niet aan het ontluchten. Maar hoe moet dat dan?
Ik ben overigens niet van plan om het gehele systeem van nieuw vloeistof te voorzien want die is nog best vers.
Klopt mij beeld van wat te doen?
Tweede vraag is hoe ik het ontluchten moet doen?
Ik lees her en der dat het alleen bij de KTM dealer kan omdat deze een tool heeft om de ABS module in een sequence te zetten waardoor het lucht er ook uit zou moeten gaan.
Maar ik lees ook dat je het zelf kan doen door de ABS gewoon te activeren tijdens rijden (zandweg dus).
Maar ik lees ook dat hier niet speciaals voor hoeft te gebeuren (maar dat geloof ik niet).
Iemand die mij met zekerheid kan zeggen wat ik het beste kan doen?
Groet Niels.
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2018, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Pomp los en omhoog brengen, vervangen en vloeistof vullen, dan de remklauw zuigers volledige terugduwen haalt net genoeg lucht er uit. Dit kan werken, als je het goed doet en niet te veel morst.
Nelis
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2018, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klinkt heel... logisch!
Had het bijna zelf kunnen bedenken Smile
Ik zal voordat ik begin eerst het achterwiel er af halen en remblokken nog iets verder samen laten komen, dan heb ik na het vullen nog meer volume om terug te duwen!
Top, bedankt!
Nelis
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
Daar was ik toch nog weer even. Ben er as we speak mee bezig. Alleen dat omhoog brengen van de rempomp (boven de abs module uit neem ik aan) is nog niet zo makkelijk.
De rempomp kan niet tussen het subframe en de uitlaatbocht door. Dus of beide uitlaten + linkpipe er af of het subframe...
Of mis ik hier iets?
Zonet gaskabel vervangen ging ook niet vanzelf...
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
originele dempers er af halen doe je liever niet,
de m8 boutjes waardie mee vastzitten draai je dan meestal af...
PS....remklauw en/of abs module omlaag halen?
(dat levert hetzelfde resultaat op als de pomp omhoog lijkt mij)
Nelis
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Is inmiddels gelukt. Heb de klemmen bij de linkpijp losgedraaid en verder de ophang bouten van de uitlaat / demper los gehaald. Kon toen demper + linkpijp naar achteren schuiven en daarna iets omhoog duwen. Daarna kon de rempomp er achterlangs. stunned
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
10 cm omhoog gaat ook hoor 😉
Nelis
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan idea2
Hoe dan ook, ik heb de motor weer wat beter leren kennen thumbsup
