nieuwe accu
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 21:52    Onderwerp: nieuwe accu Reageer met quote
accu van mijn 990S kapot.
welke best nu kopen en waar?
wat is zo een gangbare prijs voor een accu?
bedankt voor de info alweer!
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015
Woonplaats: de Liemers
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rijd al 2 jaar met een Lithium Ion accu.
Weegt 800 gram ipv 4 kilo voor een gewone.
Prijs iets boven de 100,- via Duitse website.
KTM 950 adv op noppen
Jerome
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
hey Ger,
super, weet je toevallig ook de naam van de Duitse website - dat scheelt wat zoekwerk......... thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er een Varta inliggen.
Deze heeft dezelfde specificaties als de voorgeschreven accu van Yuasa alleen de helft van de prijs.
Verder heb ik zelf geen ervaring met Lithium accu's al hoor ik hier wel genoeg positieve reacties over.
Mocht je interesse hebben in nieuw spul stuur even een PB kan ik even het e.a. voor je uitzoeken thumbsup
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
M'n li-on accu is nu ruim 2 jaar en werkt goed. Heb m via Bolski gekocht voor net over de 100 eu.
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
Jerome
BerichtGeplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
Timieh: pb gestuurd
Vraptor: welke heb je gekocht bij Bolski? link?
bedankt
vraptor
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 0:36    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.uitlaatstore.nl/motoraccu-s/hjtz14s-fp-lithium-ion-jmt
950 adv 2011-2019
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn accu heeft de geest gegeven en ik zit ook te twijfelen of ik Lithium Ion ga kopen of gel oid.
Hoe zit het qua laden, kan de optimate druppel lader nog gebruikt worden mocht dat nodig zijn?
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
Welke optimate heb je ?
Rikkert
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Euh, twee verschillende types Smile Moet ik thuis even kijken. Is er een specifiek type nodig om ook Lithium accus te kunnen laden?
En wat zijn de voordelen, afgezien van gewicht, van gel ten opzichte van Lithium?
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
Klein stukje achtergrond informatie:
Quote:
Lithium-ion-accu’s
Lithium-ion accuLithium-ion-accu’s (ook wel afgekort tot li-ion) worden veel gebruikt in consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons. Dit vanwege hun grote energiedichtheid, tot wel drie keer hoger dan bij loodaccu’s. Lithium-ion-accu’s worden vaak specifiek voor een bepaald apparaat gemaakt, omdat er een regelsysteem aan gekoppeld dient te worden. Dit regelsysteem controleert bijvoorbeeld de spanning, om diepe ontlading te voorkomen. Lithium-ion-accu’s zijn vele malen lichter in gewicht dan loodaccu’s. Daarnaast presteren ze beter dan loodaccu’s wanneer het koud wordt. Lithium-ion-accu’s hebben een geringe zelfontlading, een lange levensduur en zijn milieuvriendelijk. Als nadeel kan genoemd worden dat ze constant wat van hun capaciteit verliezen, ook als ze niet worden gebruikt. Dit effect wordt versterkt bij hogere temperaturen. Hierdoor gaat een laptopbatterij bijvoorbeeld drie tot vijf jaar mee. Tevens zijn lithium-ion-accu’s een stuk duurder dan loodaccu’s. Andere varianten van lithium-ion-accu’s zijn lithium-ion-polymeer-accu’s en lithium-ijzer-fosfaat-accu’s.
Ik heb nog stukken meer informatie hierover. Maar dat laat ik even hierbuiten. Aangezien er anders flink wat gespamt moet worden laugh
*Gewicht scheelt grofweg 2.5-3kg t.o.v. een normale gesloten accu.
Mocht je de accu daarintegen wel willen verplaatsen. Zijn de Lithium accu's veelal een stukje kleiner.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe gaat het met ontladen tijdens de koude dagen als deze bijvoorbeeld 2 weken stil staat?
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
Lithium accu's ontladen juist minder en minder snel dan een normale accu.
Echter te diep ontladen sloopt de accu.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dan denk ik toch dat dat voor mij de beste oplossing is...
vraptor
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik haal mn lion er swinters uit. Er zit n checkknopje op de staat van de accu weergeeft. Ik heb n Genius G 1100 lader die goed bevalt.
950 adv 2011-2019
