| Inox Y-stuk |
| Geïnteresseerd |
50% |
[ 1 ] |
| Niet Geïnteresseerd |
50% |
[ 1 ] |
| Totaal aantal stemmen : 2 |
Matthias B
Geregistreerd op: 10-1-2016 Berichten: 8
Geplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 13:11 Onderwerp: Inox Y stuk |
Allen
Het Y-stuk van mijn 990 begint stilletjes aan de samenstelling van speculaas te krijgen. Hoog tijd dus voor een vervanging. Aangezien ik nogal handig ben met een TIG-post ben ik aan het overwegen om een inox Y-stuk te maken ter vervanging. Nooit problemen meer met roest en ik ga ineens proberen om het stuk iets lichter te maken.
Win-win dus
Nu dacht ik om nog adv rijders hiermee te kunnen helpen aangezien dit een gekend probleem is.
Vandaar de vraag:
Zijn er nog geïnteresseerden voor een inox Y-stuk?
Heeft er trouwens iemand een goed adresje voor inox lasbochten met dunne wanddikte? Dikte van 1mm tot 1.5mm. Dikkere wanddiktes zijn goed te vinden, maar wil zo dun mogelijk maken voor het gewicht.
Prijs is nog niet gekend aangezien ik nog een materiaallijst moet maken met de juiste onderdelen.
Alles is nog in conceptfase
Mvg
Matthias |
Ger964
Geplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 16:55 Onderwerp: |
Leuk idee.
Heb wel interesse.
Je zou eens kunnen vragen bij startwin.com of uitzoeken waar zij hun uitlaat materialen vandaan halen.
Misschien een idee om de hele uitlaat van Inox te maken muv de einddempers. _________________ KTM 950 adv op noppen |
Geplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 19:24 Onderwerp: |
1.5 is dik!
Originele buis is .
knap als je het lichter krijg zonder titaan te pakken. Dan ga je beter naar 2 in 1 met een 54 a 58mm exit _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Do, 14 Sep. 2017, 10:13 Onderwerp: |
Hego almere eens geprobeerd?
Lichter dan orgineel lijkt me lastig ivm het huidige dunne spul.
Verder succes met het maken
Altijd leuk TIG klusjes.
edit: Anders geheid hier te verkrijgen: https://www.paulmeijering.nl/
Kan je uitlaatbochten ivm uitzetten en krimpen
RVS316L die kan je ook lekker dun krijgen meestal. _________________ ------------
Matthias B
Geplaatst: Vr, 15 Sep. 2017, 12:55 Onderwerp: |
Ideaal! Bedankt voor de tips.
Dit ga ik eens wat verder uitpluizen.
Groeten
Matthias |
Matthias B
Geplaatst: Wo, 20 Sep. 2017, 12:46 Onderwerp: |
Heeft er toevallig iemand in Vlaanderen een Y-stuk liggen? Mag desnoods een zijn dat stuk is. Kwestie van makkelijker op te kunnen meten.
Mvg
Matthias |
Thorri
Geplaatst: Wo, 20 Sep. 2017, 13:10 Onderwerp: |
Ik zou zeggen als je toch je y-stuk gaan maken.
Pak dan de gehele uitlaat en laat hem dan onderlangs lopen zoals bij een rally versie van de lc8.
En als je gaat lassen gebruik genoeg backinggas. Ik heb twee weken geleden nog een uitlaat (africa twin) gerepareerd van een kennis. was ook zelf bouw maar geen backinggas gebruikt en dan gaat ook inox rotten bij de naden.
En als je inox gebruikt zou ik minimaal 3.16 gebruiken. _________________ Groeten Thorri |
Fezzu
Geregistreerd op: 28-8-2018 Berichten: 14
Geplaatst: Wo, 16 Jan. 2019, 23:43 Onderwerp: |
Ik ben benieuwd hoe dit project is afgelopen.
Zelf ben ik op dit moment op zoek naar een nieuw Y-stuk. |
peter6480
