Ronde kop
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 13:20    Onderwerp: Ronde kop Reageer met quote
Beste allemaal,
Vandaag gestart met een oliewissel en nog wat dingetjes.
Olie afgetapt, filter eruit, etc.
Bij het oil screen kapje moeten er 2 boutjes (sleutelmaat 8) los.
De voorste ging goed, de achterste blijkt een rondgedraaide kop te hebben.
Ik krijg hem met geen mogelijkheid los veryangry2 veryangry2 veryangry2
Opvallend is dat de vorige eigenaar of garagist alle bouten ENORM vast heeft getrokken, ik kreeg de aftappluggen nauwelijks los en er zaten geen ringen onder de pluggen!
Ruimte voor een tang oid is er niet,
iemand iedeen?
Thnx!!!
Om u, wij zijn.
Laatst aangepast door michelbijl op Zo, 27 Aug. 2017, 14:47, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Da's M6 hoor,
ik zou met een 6mm scherp ( liefst kobalt) boortje
de kop voorzichtig uitboren,
boortje zal waarschijnlijk mooi centreren in het holletje van de
originele boutkop.
niet te diep boren, totdat het dekseltje loskomt,
en waarschijnlijk zal je dan met een tang de rest van de bout
er zo uit kunnen draaien (de spanning is dan immers van de draad af.
suxes..
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt M6, was een typevaudje rolleyes4 (zie leerpunt verderop)
Gezien het feit dat het voorste boutje zo enorm vast zat, durf ik het eigenlijk niet aan de ander uit te boren. Ruimte voor een tang is er eigenlijk niet dus losdraaien met een tang zal ws niet lukken vrees ik.
Zijn er minder rigoreuze oplossingen denkbaar??
Grtzz
Om u, wij zijn.
Laatst aangepast door michelbijl op Zo, 27 Aug. 2017, 14:47, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
het is toch een 990 of 950 neem ik aan?
daar is toch wel wat ruimte?
goeie kwaliteit griptang op de kop zetten, en dan draaien?
of met ijzerzaagje sleuf er in zagen en dan met slagschroevendraaier
losmeppen.
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 14:03    Onderwerp: Reageer met quote
M5 zelfs. Kan bijna niet meer dan 20nm zijn. Sleufje of boren..
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u wel allen!!!
Hij is eruit!
Met een waterpomptang kon ik nét over de M8 (echt waar!!) kop.
De waterpomptang supershardstrak en krachtig dichtgeknepen en toen kwam hij stukje bij beetje los. Het blok was inmiddels wat minder warm dan bij het losdraaien van de andere bouten, wellicht speelde dat een rol....
Hoe dan ook, morgen een tripje Verpalen met de auto....
Lekker spulletjes halen en weer verder spelen thumbsup thumbsup thumbsup !!!
Dank voor de assistentie, (ook niet voor het eerst rolleyes rolleyes rolleyes )
Wat een superforum!!!
Grtzzz!!!!
Om u, wij zijn.
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
gelukkig, maar...
dat sleutel 8 nodig is wil niet zeggen dat het m8 draad is hoor,
de draad is echt waar m6 happy
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
Daar zit 'm het misverstand. ik dacht dat een sleutel 8 altijd een M8 draad zou hebben, vandaar dat ik M8 schreef (en verkeerd corrigeerde)
De draad is dus M6, de boutkop maat 8.
Zo leer ik telkens bij thumbsup thumbsup thumbsup
Thnx!!!
Om u, wij zijn.
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn lees fout.. correctie.
Laatst aangepast door StevenD op Zo, 27 Aug. 2017, 19:34, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
Again.. m5!
En 6nm. Bijna vinger vast dus.
het papieren oliefilter kapje is m5 ja,
maar het oliezeefdekseltje (waar het hier om gaat)
is m 6
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ai.. ik ben echt verkeerd aan het lezen.. je heb gelijk 🤔
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Aug. 2017, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Let op! Die boutjes hoeven echt amper vast, meende zo uit mijn hoofd de boutjes (m6) van het zeefje 10 Nm en die van het oliefilter (m5) slechts 6 Nm. Het staat exact in de handleiding beschreven, maar draai ze niet te vast want dan heb je de poppen aan het dansen. book2
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013
Woonplaats: Lansingerland
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ooit een een setje Bolt-Grips gekocht. Heb tot nu toe er alle vastzittende boutjes mee los gekregen. Ideaal stukje gereedschap.
 Bestandsgrootte:  148.69 KB
 Weergegeven:  177 keer
KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders.
