Spiegel klapt weg..
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2017, 11:22    Onderwerp: Spiegel klapt weg.. Reageer met quote
Ik heb laatst mijn linker spiegel los gehad om wat ruimte te krijgen voor een revisie van m'n master koppeling cilinder.
Het probleem is nu dat de spiegel (de arm zeg maar) alleen goed vast zit in een positie haaks op het stuur. In de juiste positie zit hij te los. Wat doe ik fout?
KTM 990 Adv, '09
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 8:28    Onderwerp: Reageer met quote
Contramoer los. Stellen en weer vast draaien.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Zit linkerdraad in, even andersom denken grin2
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012
Woonplaats: Tussen Affligem en Ternat
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 14:50    Onderwerp: Welke aftermarket spiegels, inklapbaar Reageer met quote
Oud topic even nieuw leven inblazen...
Ik heb gisteren het glas van mijn rechter spiegel gebroken (LC8 Adv). Vervangglas vind ik niet. Beide spiegels hebben inderdaad linkse draad zoals hierboven aangegeven maar de contramoer/verlengstuk die/dat daar op zit heeft dan weer rechtse draad. Om beide spiegels te vervangen met behoud van het verlengstukje neem ik dus best 2 spiegels met linkse draad maar behalve enkele yamaha specifieke modellen lijken alle spiegels rechts draaiend. Dus mag ik de contramoeren/verlengstukjes dan niet meer gebruiken?
De double take mirrors oplossing leken me een goede oplossing. Ze hebben het voordeel dat het glas los verkrijgbaar is maar de vleugelmoertjes zijn niet zo diefstal bestendig.
De touratech mirros klappen dicht bij 120 las ik hier op het forum.
Iemand suggesties, ervaringen met inklapbare aftermarket spiegels van minstens 10 cm diameter?
peter6480
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
Double Take Mirros bevallen mij prima. Heb de korte spiegels met lang tussenstukje. Ze zijn er ook, dan is het stuk van de spiegel langer met een kort tussenstukje.
Anders neem je de 1190 spiegels. Zelf heb ik voor de Double Take gekozen, als ik valt breekt er niets af. Koppelings dinges ofzo waar hij ingeschroefd zit worried2
Als iemand ze meeneemt, zal toch wel een beetje meevallen ? Waar ben je bang voor?
knipsel uit filmpje
 Bestandsgrootte:  411.82 KB
 Weergegeven:  193 keer
sandro
Geregistreerd op: 4-6-2018
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
of duke spiegels?
https://ktmtwins.com/products/ktm-61112041000
tuxdelux
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Dat iemand ze er gewoon afdraait. Dat "vleugelmoertje" nodigt uit tot...
Zeker in Brussel. Ik heb daar al genoeg gezien en meegemaakt.
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
DE vleugelmoertjes vervangen door inbus of gewone boutjes?
volgens mij is het gewoon M8....
tuxdelux
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
@sandro: Bedankt voor de link. Ik was die webwinkel helemaal vergeten. Maar nu kwam ik daar de KTM Enduro Folding Mirror 58312040200 tegen. Deze staan momenteel bovenaan in mijn top xx.
tuxdelux
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
DE vleugelmoertjes vervangen door inbus of gewone boutjes?....
In die richting had ik ook al zitten denken...
tuxdelux
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2018, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
Het zijn de wegklapbare KTM spiegels geworden:
Net geen 43 Euro voor 2 bij KTM Versand. Spiegeoppervlak is even groot als de originele.
Ref.: RÜCKSPIEGEL KLAPPBAR 02
