MROE
Geplaatst: Do, 2 Jun. 2016, 9:23 Onderwerp: |
Ik ben benieuwd naar de foto,s en het verhaal. Bedankt voor de melding van de prijs. |
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015 Berichten: 98 Woonplaats: Zaanstad
Geplaatst: Wo, 8 Jun. 2016, 13:02 Onderwerp: |
Omdat ik toch een nieuwe achterband nodig had, heb ik besloten om de Cruise Control door René bij Verpalen in te laten bouwen.
Maakte het voor mij een stuk eenvoudiger en voor René meteen de kans om kennis te maken met de CC.
Inderdaad, alles wat ze zeggen over de inbouw klopt. Het systeem is plug and play. Alle connectoren zijn KTM OEM en dus passend. Kabelbomen zijn bijzonder goed en netjes afgewerkt, met meer dan voldoende lengte.
Om het geheel te kunnen inbouwen moet wel de tank gedemonteerd worden en de zijkappen van het frame afgehaald.
Met René besloten om de unit achter het linker achterste zijpaneel weg te werken, plaats zat, mooi water beschermend en zo houdt je in ieder geval ook ruimte voor het gereedschap onder het zadel.
Na 1,5 uur montage tijd (met keurige afwerking door René) was de klus al geklaard. Geen foutmeldingen op de display en tijd voor de proefrit.
En: HIJ DOET HET!!!!!! zonder enige problemen zet je CC op snelheid die hij dan ook keurig heuvel op en af vast houdt.
Super tevreden met de aankoop dus en nu ben ik de eerste 1190 Adventure rijder met een echte cruise control in Nederland.
Dit is een absolute aanrader voor iedereen die er over na aan het denken is.
Tip: laat het vooral door René inbouwen. Koste je 1,5 uur arbeidsloon, maar hij heeft het nu volkomen in de vingers en weet het zo weg te werken dat ook bij toekomstig onderhoud alles bereikbaar blijft.
Voor de ervaren sleutelaars is het prima te doen, maar dan moet je wel de ruimte en ervaring hebben met het demonteren van alle kappen, tank etc.
Ik heb er in ieder geval absoluut geen spijt van!!!!
Mookie _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010 Berichten: 1026 Woonplaats: west-vl
Geplaatst: Wo, 8 Jun. 2016, 13:05 Onderwerp: |
Goed om te weten, merci ! _________________ ...tjah... |
MROE
Geplaatst: Vr, 10 Jun. 2016, 21:26 Onderwerp: |
Das mooi. Ik zal eens kijken wat er nog in de portemonnix zit.
Verpalen zit in Krommenie. Even informeren of ze dat ook bij een beurt willen doen in Ermelo. |
Mookie
Geplaatst: Zo, 19 Jun. 2016, 16:28 Onderwerp: |
Vandaag onderweg naar midden Nederland de A2 en A12 op cruise control gereden. Wat een uitkomst! Geen lamme pols meer voordat je aan de eigenlijke rit langs de grote rivieren gaat beginnen! Weer een bevestiging van de juiste keuze. _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Mookie
Geplaatst: Zo, 19 Jun. 2016, 16:31 Onderwerp: |
MROE schreef: | Das mooi. Ik zal eens kijken wat er nog in de portemonnix zit.
Heb je meteen een mooi stukje om jouw nieuwe aanwinst uit te proberen. _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
MROE
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2016, 21:03 Onderwerp: |
Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Mookie
Geplaatst: Di, 21 Jun. 2016, 20:06 Onderwerp: |
MROE schreef: | Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Zoals eerder al beloofd enkele foto's van de montage.
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Geregistreerd op: 23-3-2009 Berichten: 1155 Woonplaats: Wetteren
Geplaatst: Wo, 22 Jun. 2016, 10:25 Onderwerp: |
Mookie schreef: | MROE schreef: | Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Mookie |
Aiai, er is iets misgegaan denk ik... geen foto's te zien hier. _________________ Only fools follow rules |
MROE
Geplaatst: Wo, 22 Jun. 2016, 21:04 Onderwerp: |
Bedankt voor de foto,s. Ziet er mooi en degelijk uit. |
Mookie
Geplaatst: Do, 23 Jun. 2016, 19:30 Onderwerp: |
Master of Disaster schreef: | Mookie schreef: | MROE schreef: | Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Mookie |
Aiai, er is iets misgegaan denk ik... geen foto's te zien hier. |
Raar, Mroe ziet ze wel, zal bij u liggen denk ik _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Mookie
Geplaatst: Do, 23 Jun. 2016, 19:31 Onderwerp: |
MROE schreef: | Bedankt voor de foto,s. Ziet er mooi en degelijk uit. |
Klopt, zo voelt en is het ook _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Martin
Geplaatst: Do, 23 Jun. 2016, 20:03 Onderwerp: |
Mookie schreef: | Master of Disaster schreef: | Mookie schreef: | MROE schreef: | Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Mookie |
Raar, Mroe ziet ze wel, zal bij u liggen denk ik |
Zie je ze zelf wél? |
Mookie
Geplaatst: Vr, 24 Jun. 2016, 19:41 Onderwerp: |
Martin schreef: | Mookie schreef: | Master of Disaster schreef: | Mookie schreef: | MROE schreef: | Klopt, heb je nog een foto van hoe het op het linker handvat zit? |
Mookie |
Yep _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Geplaatst: Za, 2 Jul. 2016, 16:05 Onderwerp: |
Nu zie ik ze ook. Vreemdsoortig... _________________ Only fools follow rules |
