Originele uitlaten vs SBK Da Vinci
piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 14:17    Onderwerp: Originele uitlaten vs SBK Da Vinci Reageer met quote
Sinds één jaart een Adventure 950 in bezit. Nog weinig meegereden maar nu wil ik er wat werk van maken. Bougies, luchtfilter vernieuwd & carburatie recent laten afstellen met de uitlaten van SBK die erop zitten.
Prachtige sound en veel vermogen. Maar...
Ik heb zaterdag meer dan 300km achter de rug.. en ik ben die klankkasten stilletjes aan beu.. en zelf wat oor/hoofdpijn opgelopen (zelf met proppen in de oren). Kortom ze gaan eraf. Voor mezelf en voor de buren en de wandelaars langs de Franse onverharde pistes.
Ik ga vanavond originele uitlaten kopen (tweedehands) en deze monteren.
Vraag is.. na montage originele uitlaten: is het (met deze carburatie-motor) nodig om een nieuwe afstelling te laten maken ? Kan de LC8 er tegen dat hij iets rijker staat afgesteld. Ik denk dat dit niet zo een probleem kan zijn zoals bij mijn oude Duc's…
Wat is jullie mening aub ?
Laatst aangepast door piningobini op Di, 2 Jun. 2015, 8:31, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Originele uitlaten terug erop = terug laten afstellen. En zeker ook terug het SAS monteren of de catalysatoren zijn er binnen afzienbare tijd aan (verstopt/gesmolten)...
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Mee eens met raketman thumbsup
"Loud pipes saves lives"
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe kan ik weten of het SAS is gedemonteerd ?
Of moet de tank daarvoor eraf ?
Wat is de technisch werking van het SAS ?
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 1:52    Onderwerp: Reageer met quote
Het sas is een hoop rubberen slangen die op de cylinders zitten, die bediend worden door een elektrische klep die achterop de luchtfilterkast zit.
Het doel ervan is toevoegen van extra zuurstof aan de uitlaatgassen zodat het oxidatie-gedeelte van de catalysatoren hun werk kunnen doen. Vooral voor de omzetting van koolstofmonoxide (CO) en onverbrande benzinedelen (HC) is die extra zuurstof nodig. Zonder dat gaan de HC-resten de cat langzaam maar zeker laten dichtslibben. Daardoor gaat de doorstroming van de hete gassen verminderen en gaat de temperatuur van de cat oplopen tot voorbij de ideale werkingstemperatuur (450°+). Dan stopt de cat met werken en gaat de honinggraat in elkaar smelten met een compleet onbruikbare demper tot gevolg.
Aangezien jij een stap gaat volgen die bijna niemand doet (van aftermarket naar originele dempers) ga je vermoedelijk geen sas-systeem meer hebben. De meeste mensen gooien de darmen eraf bij de wissel, om ook wat meer ruimte te krijgen bij onderhoud...
Moest je er geen hebben, ik heb misschien nog het darmenwerk van mijn 2006 ergens liggen...
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Raketman, dacht al dat het zoiets was… maar eerst checken of het SAS er nog opzit of niet…
Als je er nog één overhebt, wat moet je daarvoor ?
Ik ben van Gent en jij van Wichelen… das dus bij de deur.
gegroet piningobini
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
soms zit de sas er nog op, maar onklaar gemaakt, zoals bij mijn italiaanse geimporteerde 950.
controleer dus dan ook de slang of dat deze niet van binnen dichtgestopt is.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
als de sas netjes verwijderd is, zoals het hoort, dan kun je net onder de linkertank door het blindplaatje van de achterste cilinder zien zitten.
zoniet dan zie je daar de slang nog op zitten.
(zie foto's in dit draadje op pagina 1)
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas+verwijderen
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:36    Onderwerp: Reageer met quote
Slang zit er nog op… naar waar loopt deze eigenlijk ?
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
is allemaal te zien foto's in mijn link hierboven wink3
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de info…
Toch begrijp ik (technische tekening) niet wat het effect is van de bijkomende lucht via de luchtfilter kas die in de beide cilinders terecht komt… Hoe werkt dit eigenlijk… ? gaat dit samen met een kanaal voor de uitlaatklep ?
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 1:25    Onderwerp: Reageer met quote
sjiek uitgelegd thumbsup thumbsup en extra zuurstof toevoegen aan uitlaatgassen laugh laugh klinkt als een heel ingewikkelde materie die ktm grin2 laugh
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman heeft dit heel goed beschreven.
Snel en duidelijk, vandaar ook zijn naam !
De technische uitleg grijp ik wel, maar als je naar de technische tekening kijkt: dan heb je een verbinding met de luchtfilter nr.1 (via nr. 2) die naar nr4 loopt.
Wat doet nr. 2 dan wel. Kan deze kop / klep worden afgezet, is dit de klep of terugslagklep ?
nr.4 : gaat rechtstreeks bijkomende lucht in de verbrandingskamer brengen ?
Hoe komt het dat een rubberen darm deze drukslagen kan opvangen ?
Of kom er alleen lucht bij tijdens het openen van de uitgaande kleppen ?
Is op de detailtekening van nr. 4 een soort van membraan te zien ?
Gewoon interessant.
 Bestandsgrootte:  28.12 KB
 Weergegeven:  14150 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
voorzover ik denk,...
2 is een vacuumgestuurde klep, wordt aangestuurd door het dunne slangetje wat van de klep naar inlaatspruitstuk loopt (klep gaat dus open als motor gestart wordt).
achter nr 4 zitten inderdaad membraamklepjes (plaatjes) die opengaan als er vacuum optreedt van de doorstromende uitlaatgassen, de rubberslangen hoeven dus geen drukslagen op te vangen,.. er staat slechts vacuum op.
ik kan het helamaal mis hebben hoor, maar zo ongeveer denk ik dat het werkt, misschien dat iemand die er meer verstand van heeft er meer over vertellen?
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
originele uitlaten wegen een PAK meer in gewicht,
ik heb deze gisteren nog eens in mijn handen gehad en dat viel tegen.
SAS/EPC heb ik zelf bij mijn 950s 2004 zeer recentelijk verwijdert, als je toch zou terug monteren kan ik ook nog wel één en ander terug verzamelen.
hier en daar heb ik wel originele darm een stuk laten opzitten op luchtfilterhuis en afgetopt. Dus niet geheel origineel meer. Maar wel de klepbehuizingen etc....
En waarom overweeg je niet te zoeken naar dB killers,
ik heb van de wings nog een paar extra dB killers, als deze passend zijn, mag je gerust eens testen. ik woon tussen Raketman en u smiley
