Led verlichting koplamp
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 11:14    Onderwerp: Led verlichting koplamp Reageer met quote
Ik zag laatst op Facebook een reclame voorbij komen over LED verlichting voor in de koplamp. Heb er naar zitten kijken maar kan het nu helaas niet meer vinden.
De H7 variant zou iets van € 90,- kosten, langere levensduur dan een normale halogeen en meer lichtopbrengst. Er zat wel een soort adaptertje aan om het een soort van plug & play te kunnen installeren. Ze hadden ook de H4 variant en stadslicht. Ik dacht dat ik het bij de Motozoom zag maar ik kan het daar niet vinden.
Mijn vraag: Wie kent het, weet waar het te koop is en is het aan te raden? Ik moet toevallig een nieuw lampje plaatsen dus het zou mooi zijn als ik die kan vervangen voor een led exemplaar.
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Lol, heb ik ook gezien smiley
http://www.advpulse.com/adv-products/led-headlight-bulbs/
http://www.cyclopsadventuresports.com/3600-Lumen-H4-H6M-LED-Headlight-bulb-_p_83.html?AffId=4
59$
...tjah...
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan overal veel van die led exemplaren vinden.
Nou begint de techniek in de auto industrie eindelijk beter te lopen wat LED normale verlichting. Een halogeen is om en nabij de 1400lumen Een LED moet je nog een stukje erboven zitten. Vaak verkopen ze het wel. Maar is het dan onder 1400 zoniet dik eronder lees 400 lumen ofzo. Als je er in kijkt is het vel. Echter zie je geen reet op de weg. omdat het aantal candela etc niet genoeg is.
Voor zover ik af en toe gelezen heb zijn vaak de 12v varianten nog niet in staat om genoeg aantal lumens uit te zenden en zie je ze nu vaak bezig met 36volt (zo uit m'n hoofd) die dit wel kunnen.
Let er wel op dat er best wat koeling nodig is bij deze jongens. niet zozeer voor de LED maar wel voor de elektronica.
Dit dus zeker NIET: http://www.dx.com/p/hj-h7-01-h7-7-5w-450lm-6500k-5-cob-led-white-car-headlamp-silver-yellow-242023#.VABoKGPHSWE
Zoiets meer http://www.dx.com/p/in-color-h7-30w-6000k-3000lm-led-white-light-car-headlamp-foglight-w-cree-2pcs-8-48v-338858#.VABoZmPHSWE
5150
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dus eigenlijk gewoon nog even wachten en voor nu de normale H7 erin 👍
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 18:39    Onderwerp: Reageer met quote
of xenon, zoals ik en zovelen hier op het forum wink3
want dat geeft pas een bak licht thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hierooo
Xenon Smile
Ook met groot licht! Niet handig met seinen maar wel een bak licht op onverlichte wegen (zonder tegenkomers voertuigen en vliegtuigen laugh3 laugh )
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Aug. 2014, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
iemand xenon op zijn SM(R) ????
5150
BerichtGeplaatst: Za, 30 Aug. 2014, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.premiummotors.nl/Nieuws/TabId/1012/ArtMID/2663/ArticleID/4765/LED-lampen-van-TecnoGlobe.aspx
Dit was hem dus...
BerichtGeplaatst: Za, 30 Aug. 2014, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik gehad op mijn smr, bi-xenon h4.
maar vond ik achteraf geen suxes ivm eigenlijk te weinig ruimte voor de toch grotere fitting en het extra kastje om de lamp uit-focus te trekken voor grootlichtstand.
als ik het op een smr nog eens over zou moeten doen, dan zou ik dit setje monteren http://www.carlight.nl/nl/details.php?prod=76
vervangt de halogeen duplo h4 lamp voor alleen dim-xenon.
Maar als je dim-xenon hebt, dan heb je echt geen behoefte meer aan grootlicht hoor.. thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Aug. 2014, 1:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik had eigenlijk gehoopt dat je zou verklappen waar je dat kastje verborgen had laugh laugh ...
ik heb een led-lamp van het merk Fenix tk75 en als ik nu eens zo'n lampje als grootlicht zou kunnen scoren thumbsup thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Aug. 2014, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
[/quote]
weet niet meer precies, is alweer een paar jaar geleden.
maar als je creatief bent dan lukt het wel,
ik wist hem zelfs netjes weg te frommelen in een exc koplampje,
en daar is nog minder ruimte als in een smr wink3
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Aug. 2014, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
en daar is nog minder ruimte als in een smr wink3[/quote]
en als je het helemaal niet ziet zitten, dan zojn er verlengkabels te koop tot 2 meter lang om het kastje ergens anders te monteren wink3
http://www.carlight.nl/nl/details.php?prod=34
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Sep. 2014, 11:48    Onderwerp: Reageer met quote
Heb 2 balast kasten aan de ADV hangen.
Heeft pepdeze gewoon aan het subfreme van je cockpitje vastgemaakt.
T is krap maar het past Smile
5150
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Sep. 2014, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
Is Xenon op de Adv te doen? Is de ballast makkelijk weg te werken en hoe is het gesteld met de levensduur?
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013
BerichtGeplaatst: Di, 2 Sep. 2014, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
hier de ballast in 1 van de zijschermen gemonteerd.
mijn ballast is met stekker verbindingen,. dus klik,klik en scherm kan met ballast en wel verwijderd worden.
eerst had ik hem bij de koplamp gepropt,. te kleine ruimte, en daar bleek ie te weinig koelling te krijgen.. lees minder goed ontstekken.
nu is daar niets meer van te merken.. helemaal top.
gr,
Edwin
adventure 990 R
Pagina 1 van 9
