Blokkie
Geregistreerd op: 29-4-2013 Berichten: 85
Geplaatst: Ma, 3 Jun. 2013, 18:59 Onderwerp: |
Net terug vanuit Andorra met duo achterop. Prima fiets, soms wat heftig op het gas maar da's ook wennen. Er staat inmiddels 7k op de tllen en nog steeds geen spijt.
Blokkie |
Blokkie
Geplaatst: Di, 4 Jun. 2013, 10:21 Onderwerp: |
Na twee maanden en 7000km lijkt het reëel om de ervaring met de nieuwe KTM te delen. Omdat ik na 12 jaar BMW overgestapt naar de KTM zal het voor mij een vergelijk zijn. Tussen de BMW GSA uit 2008 en de KTM 1190 R. Ik heb gekozen voor de R vanwege de grotere wielen, hogere zit, de WP vering en omdat ik hem er mooier uit vond zien. Ik ben een gebruiker, sleutelen mag de dealer doen.
Hoewel de KTM besteld is met alles erop en eraan is hij helaas volledig standaard afgeleverd, alle accessoires waren nog niet leverbaar. Te weten: HVV, verhoogd en verwarmd zadel, 3 delige kofferset, GPS steun, verhoogde ruit, tanktas, Akrapvic uitlaat en de extra (mist)verlichting. Op zich natuurlijk ronduit slecht dat je een fiets van dik 20k op de markt zet en hem vervolgens kaal aflevert omdat er niets leverbaar is. Anderzijds heeft KTM e.e.a. onderkend en lag er twee weken na aflevering een keurige excuusbrief op de mat. Als geste kreeg ik een prachtige waterdichte roltas van KTM. Het lost geenszins het gemis van HVV en een kofferset op voor de eerste reis maar ik kon het gebaar zeker waarderen. (GPS steun kwam enkele dagen voor vertrek binnen)
In mijn beleving is de KTM wat ieliger gebouwd t.o.v. de BMW. Bij die laatste is alles net even zwaarder, dikker en voelt het wat steviger aan. Ook heb je op de BMW wat meer bewegings ruimte.
De bekende flippers als richtingaanwijzers zitten uiteraard niet op de KTM (ook niet op nieuwe GS-en) en dat is wat mij betreft een groot gemis. Wat een geklooi met dat kleine frutknopje, het zou zogenaamd tiptoets of i.d. moeten zijn maar met dikke handschoenen werkt een lompe flipper echt beter. Het gewicht van de BMW heb ik altijd gebagatelliseerd maar het maakt echt uit, zowel met rijden als met verplaatsen van de motor.
Het cardan, ik kan er boeken over schrijven maar als ik met een spuitbus kettingspray onder de brommer lig te knoeien heb ik wel last van wat primitieve gevoelens. Ik heb me laten vertellen dat een setje ketting en tandwieltjes goedkoper is als een cardan dus vooruit maar.
Het vermogen van de KTM lijkt welhaast eindeloos welke snelheid je hebt er is altijd meer dan genoeg “over” om nog eens te accelereren, Ook van 120 even door naar 160 (of meer) hij gaat altijd. (Als je met de GS een groot sponsor van het CJIB bent kun je deze KTM beter links laten liggen.) Als je de GS aan het; tunen, chippen en kaal maken bent t.b.v de gewichtsbesparing en er daarna een powercommander, vervangingsuitlaat enz, enz opzet, teneinde 10pk te winnen. Stop maar en koop dit Oostenrijks OTR brommertje maar dan is dat probleem grondiger opgelost.
Dat vele vermogen maakt hem wel onrustig op het gas bij lage snelheden, 40-50 door de bebouwde kom is echt even zoeken en wennen aan de gasreactie en de te kiezen versnelling. Je kunt dit opvangen door het motormanagement in de “rain” stand te zetten. Je levert dan een derde van het vermogen in maar krijgt er wat meer souplesse voor terug.
Het standaard zadel van de KTM is zeker 100% beter als het zadel wat BMW standaard aflevert meerdere uren rijden zonder zadelpijn is geen punt. Helaas zitten er wel twee vouwen in de bekleding, ik denk dat dat een garantie claim zou moeten worden. Ik heb hooggespannen verwachtingen van het nog te leveren verhoogde, bredere en verwarmde zadel. Hetzelfde gaat op voor de vering. Had ik op de GSA volledig instelbare Wilbers vering, op de KTM zit standaard volledig instelbare WP. Zowel solo als met duo verslaat de WP vering de BMW of Wilbers op alle vlakken. Misschien dat er met afstelling nog wat winst te halen valt maar vooralsnog is de WP perfect. Lisette heeft als duo dezelfde ervaring. De WP op de Adventure R is niet zoals bij de “gewone” Adventure het geval is vanaf het dashboard om te schakelen in een andere modus. De bescherming van de duo tegen opspattend regenwater is ronduit triest, het water wordt gewoon onder haar jas geslingerd (en dat komt niet omdat ze 5x zo breed als het zadel is ). Misschien dat de nog te monteren koffers hier verbetering in aanbrengen, maar eigenlijk zou dat natuurlijk niet uit moeten maken. Maar niet voor niets kun je voor de BMW tig verschillende huggers, en innenkotflügels kopen helemaal vreemd is het dus niet.
De actieradius van de KTM is wel een puntje, 400km op een tank is wat magertjes. Er zit dan weer wel een goedwerkende tankmeter op de KTM, kom je onder 3-4 liter dan is nagenoeg het hele dashboard een tanklogo. Je moet wel vreselijk zitten snurken wil je dat niet zien. Vandaag zijn we teruggekomen uit Zuid Frankrijk bij een gemiddelde snelheid van 130km per uur komt het verbruik onder de 1 op 15 dan kom je op een volle tank krap aan 300-330 km.
De motor heeft de 1000 beurt gehad, kosten 230 euri's. Buiten een beetje lekkage van koelvloeistof (slangklem die niet goed vastzat, slordig) tot dan niets te melden. Inmiddels staat er 7000km op de teller en het enige wat ik voor de servicemonteur heb, is dat hij 's morgens twee keer niet lekker wilde starten. Ik moest even doorstarten alvorens hij tot leven kwam. Daarna is wijzen naar de knop voldoende. De remleidingen voor komen bij inveren tegen de valbeugel, daarop zitten inmiddels twee kale plekjes. Daar heb ik op AV Rider al wat gelezen. Ik laat de oplossing voor de dealer.
De motor is afgeleverd op Continental Trail Attack banden, ik had ze nog nooit gehad maar ik moet zeggen; een superbandje. Helaas slijten ze ook supersnel, ik schat dat het bij 10.000km wel over is.
Handige optie is het kleine/linker deel van het dashboard, hier kun je naar eigen keuze vijf functies zichtbaar maken.
Spijt van de KTM keus?? Nee zeker niet. Als de KTM een betrouwbare reispartner blijkt te worden dan is de kans groot dat hij blijft. Dat laatste heb ik van alle 1150's wel mogen ervaren van de 1200 helaas niet. Zie daar ook de reden van mijn keuze.
De aanschaf maakt weinig uit tussen een full option BMW en de full option KTM zit de BMW ongeveer 1500 euri duurder. Dat lijkt me in deze klasse niet echt van invloed op de keuze. Restwaarde KTM is een gok maar GS-en komen en gaan per kilo van die restwaarde kon ik niet vrolijk worden. In de genoemde prijs heeft de KTM dan wel een goed pakket vering.
Als ik denk weer wat te kunnen updaten positief of negatief zal ik het hier plaatsen.
Blokkie |
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010 Berichten: 1031 Woonplaats: west-vl
Geplaatst: Di, 4 Jun. 2013, 10:27 Onderwerp: |
Blokkie schreef: | Als ik denk weer wat te kunnen updaten positief of negatief zal ik het hier plaatsen.
Blokkie |
Mooie en eerlijke vergelijking denk ik. _________________ ...tjah... |
the riding man
Geregistreerd op: 8-11-2012 Berichten: 140 Woonplaats: Belgische kust
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 6:36 Onderwerp: |
Een leuk verslag om te lezen en één waar de lezer echt wat aan heeft. Bedankt!  _________________ Ktm Duke390 |
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 7:17 Onderwerp: |
hoi,
in plaats van kettingspray zou je ook voor een scottoiler kunnen kiezen,.
kun je prachtig wegwerken en heb je ook in mooi oranje
gr,
edwin. _________________ adventure 990 R |
the riding man
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 9:34 Onderwerp: |
Voor de prijs van een scottoiler en dan vooral de werkuren om het te laten inbouwen + aankoop olie achteraf, kan je al veel bussen kettingspray kopen.
En dan staat het weer te rijk of er komt amper iets uit, het darmpje staat niet mooi meer boven de schakels,... nee nee! Geef mij maar een spuitbuske. _________________ Ktm Duke390 |
Blokkie
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 19:09 Onderwerp: |
Ik heb er een OSCO opzitten.
Maar ik denk dat die ketting na 400-500km stromende regen met bij elke tankbeurt een paar drupjes olie, wel een likje echt kettingvet lust.
Of is dat weer overbodig.....
Morgen de koffers ophalen, ben erg nieuwsgierig.  |
DaBit
Geplaatst: Do, 6 Jun. 2013, 15:25 Onderwerp: |
Ik ben ook zojuist aan de OSCO nadat ik bij vervangen kettingset een aardige tijd bezig ben geweest om die zand+kettingvet drek weg te krijgen. Gatverdamme, wat een smerige taaie zooi is dat.
Ik hou het overigens gewoon lekker bij olie met hooguit een beetje vet op de zijkant van de schakels als die gaan roesten. Zo vaak rij je niet 500km volcontinu door de regen, en van die ene keer dat je dat wel doet word een X-ring ketting niet erg ongelukkig. 99% van de smeerbehoefte is immers af-fabriek al aangebracht. |
blackdef
Geregistreerd op: 17-6-2009 Berichten: 108 Woonplaats: Zevenaar
Geplaatst: Vr, 28 Jun. 2013, 23:12 Onderwerp: Re: De eerste 1190 met dubbele uitlaat |
blackdef schreef: | http://www.wilddog.za.net/forum/index.php?topic=123948.msg2408279#msg2408279
Toch net iets beter |
tgoh, ik weet het zo niet...
Ik vind het niet ideaal dat de pijpen aan de buitenkant van de achterbrug lopen, ze lijken me een stuk kwetsbaarder zo. _________________ Only fools follow rules |
blackdef
Geplaatst: Za, 29 Jun. 2013, 4:34 Onderwerp: |
Ja das inderdaad iets minder ook de grondspeling doordat een bocht onder de achterbrug doorloopt .
Maar kwa uiterlijk naar het kontje kijkend ( wat ik graag doe) een stuk beter in balans _________________ groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
nu 1290 SAR  |
daveman
Geregistreerd op: 13-12-2012 Berichten: 44 Woonplaats: Oostende (B)
Geplaatst: Wo, 3 Jul. 2013, 20:53 Onderwerp: |
Zijn er hier al Belgen met een 1190 Adventure?
Vraag mij namelijk af wat jullie betaald hebben voor B.I.V. (Belasting op in verkeerstelling)?
150 pk (110kw) is normaal voor nieuwe voertuigen een BIV van 867 euro maar in de motoren en toerisme van enkele maanden terug meen ik gelezen te hebben BIV 123 euro. Dit is dan waarschijnlijk gebaseerd op de 100 pk in de regen en off road stand...
Is er iemand die mij hier duidelijkheid in kan geven? |
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011 Berichten: 90 Woonplaats: Tienen
Geplaatst: Wo, 3 Jul. 2013, 21:52 Onderwerp: |
Heb me laten vertellen dat de motoren op 100pk ingeschreven worden.
Zo omzeil je hoge BIV |
daveman
Geplaatst: Do, 4 Jul. 2013, 6:40 Onderwerp: |
jokke2910 schreef: | Heb me laten vertellen dat de motoren op 100pk ingeschreven worden.
Dat is ook de redenering die ik maakte als ik het biv bedrag las in m&t...
Maar dat lijkt bijna te leuk om waar te zijn . Daarom had ik graag even bevestiging gehad  |
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012 Berichten: 84 Woonplaats: De Stille Kempen
Geplaatst: Do, 4 Jul. 2013, 11:55 Onderwerp: |
daveman schreef: | jokke2910 schreef: | Heb me laten vertellen dat de motoren op 100pk ingeschreven worden.
Bij de Ktm weet ik het niet ,maar mijne GTR 1400 is in de tijd op 100pk ingeschreven . Die heeft normaal ook 150 pk,maar die voerden ze toen zo in op 100pk in België , maar er zijn nu merken die naar het schijnt dat niet meer doen ? |
