De Max
Geregistreerd op: 28-7-2010 Berichten: 65 Woonplaats: 3381 België
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 11:21 Onderwerp: |
| Dekster schreef: | Hi,
Ik heb zowel een 990 ADV-R 2010 en een rally zadel. Zal je wel wel ff twee foto's maken... Van het standaard ADV-R zadel en van mijn rally zadel....
Maar ik vind hem eigenlijk nog te laag...
Maar dat is persoonlijk.
Gr. Dekster |
Vraagje Dekster: ik weet de Nederlanders tot de langste mensen ter wereld behoren, maar hoe groot ben jij eigenlijk?
Ik heb een R en met verlagingskit erop gaat dat net om mij op mijn gemak te voelen. En ik ben 1.83, dus echt geen kleintje.
_________________ I do not need anger management.
I need people to stop pissing me off |
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 13:02 Onderwerp: |
Ik heb een beetje lange biene. Totale lengte 1.86. Dus eigenlijk gaat het over de lengte van bodem tot scrotum..... Zal een meten.
Gr. Dek
De Max
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 13:09 Onderwerp: |
| Dekster schreef: | Ik heb een beetje lange biene. Totale lengte 1.86. Dus eigenlijk gaat het over de lengte van bodem tot scrotum..... Zal een meten.
Gr. Dek |
Meten?! SCROTUM?!
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 17:37 Onderwerp: |
Foto's zadels. Niet letten op scheurtje.
318.52 KB |
452 keer |
319.6 KB |
442 keer |
african
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 19:44 Onderwerp: |
| martijnpeeters schreef: | | .... Blijft wel een gaaf ding! |
De driehoek handvatten, voetsteunen, zadel is bij alle adventures gelijk hoor (indien geen risers en met hetzelfde zadel)
Alleen de veerweg verschilt dan nog, maar da's de afstand naar de grond...
(Hou je voeten gewoon op de stepjes...)
Ook met een 'gewone' kun je dus alle kanten uit...
_________________ Greet's |
martijnpeeters
Geregistreerd op: 30-5-2013 Berichten: 12
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 20:39 Onderwerp: |
@Dekster, bedankt voor de foto's. Het is wel een flink verschil ja.
Kun je net die paar cm mee winnen.
@African, wist niet dat het alleen de rij hoogte was. Bedankt voor de info.
Lekker off-road moet voor een 'gewone' dus ook gemakkelijk gaan? De R en S zijn daar dus alleen wat extremer in?
Heb wel al een paar mooie op t oog, budget wat omhoog geschroefd en nu kijken of ik m'n XT inruil of particulier verkoop.
_________________ BRAAAAP! |
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 20:44 Onderwerp: |
| african schreef: | | martijnpeeters schreef: | | .... Blijft wel een gaaf ding! |
Ook met een 'gewone' kun je dus alle kant uit |
Ben het niet helemaal met je eens,.
Iets minder gewicht,
Wel een ander zadel
Vanaf 2011
vergeet je volgens mij een PK of 20
+ natuurlijk dat geile oranje frame..
Maar dat je ook met een gewone alle kanten op kan staat als een huis..
Gr.,
Edwin.
_________________ adventure 990 R |
Geplaatst: Za, 1 Jun. 2013, 10:31 Onderwerp: |
Ja nog een veschil is dat de R geen ABS heeft.
Off-road wil je dat ook niet.. Maar dat kan met de gewone ook wel door zekering eruit te halen of een bepaalde knop bij contact aan enkele seconden in te drukken.
De R heeft door afwezig zijn van de ABS module wel meer ruimte onder het zadel...... (zit nu vol met 12v pompje en wat tools.)
De persoon waar ik de R van heb gekocht was 1.65. Dan is het toch wel moeilijk voor het stoplicht stil staan.... Hij moest altijd afstappen
Over het zadel: ik vind het fijn als je makkelijk kan schuiven riching je tank. Dan is zo'n "zitkuil" niet zo fijn... Ik ga dus steeds meer richting een recht zadel.. Het rally zadel wordt dus weer wat opgehoogd en een nieuw dekje erop.
Dat vind ik het leuke om te doen.... Steeds weer wat veranderen en kijken wat het effect is.
zappa
Geplaatst: Za, 1 Jun. 2013, 10:52 Onderwerp: |
De laatste editie van de 990
http://advgrrls.files.wordpress.com/2012/01/ktm-990-white.png?w=660
heeft ook 115pk net als de R, ook de oranje kader en abs.
maar minder hoge veerweg en lager zadel.
| Dekster schreef: | Ja nog een veschil is dat de R geen ABS heeft.
r |
waarom wil je eigenlijk geen abs offroad? Kan toch maar alleen een probleem geven als het hard naar beneden gaat en je wil remmen? Anders maakt dat toch niet zo'n verschil ?
Als de weg overgaat in een stukje offroad, dan neem ik niet de moeite om die af te zetten.
_________________ smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Geplaatst: Za, 1 Jun. 2013, 11:29 Onderwerp: |
Begrijp me goed, ik heb geen ABS, dus heb alleen nog maar zonder gereden. Voorwiel ABS aan off-road kan ik me inderdaad nog wel voorstellen. Mijn matties waar ik mee rijd zeggen altijd na 5 minuten spelen in het zand dat ze snel de ABS uit zetten. Kan me iets voorstellen bij een lekkere drift ofzo.....
Maar daar zal vast iemand anders wel een goed antwoord op kunnen geven. Het was een aanname van me....
De nieuwe 1190 Adventure heeft in de off-road stand alleen voorwiel abs.
De ouder 990 Adventures kun je ook met 115 pk krijgen door de software...... Heb ik eens gehoord.
Geplaatst: Ma, 3 Jun. 2013, 22:08 Onderwerp: |
Ik ben zelf al een tijdje op zoek naar een leuke betaalbare Adv 990 met ABS. Wat mij opvalt is dat er stevige bedragen worden gevraagd voor motoren die maar niet verkocht lijken te worden. Zou dat aan de komst van de 1190 liggen of is het gewoon geen makkelijke motor om te verkopen? Wat me ook opvalt is dat er tussen de eerdere 990 modellen en de latere 990 modellen niet zo heel veel verschil zit.
De 990 R die eerst bij een particulier stond voor € 8750 en nu bij Andre staat voor € 10.450 lijkt me dan weer niet zo duur gezien een R nieuw duurder is dan de gewone 990 modellen die ook ongeveer voor dat bedrag te koop staan. Ik begrijp overigens wel dat er een dergelijke bedrag op wordt gegooid, Andre moet de kosten van z'n zaak betalen, garantie geven, misschien iets inruilen of wat korting geven zonder inruil en hij moet er nog iets aan verdienen.
Al met al ben ik erg benieuwd wat de prijs van een late 990 gaat doen,
Edwin640
Geplaatst: Ma, 3 Jun. 2013, 23:41 Onderwerp: |
Zoals jij ook, zijn de meeste opzoek naar een fiets met ABS tegenwoordig.
Hierdoor zal et wel zo zijn dat de R het iets lager doet 2ehands.
Gr.,
Edwin.
Ps, algemene vraag.
Wat ik niet terug kan vinden van de 990R die nu bij André wordt aangeboden:
Is dat die van 2010 is en R uitvoering maar met een zwart frame,.
Zoals ik terug kan zien is de R vanaf 2009 met een oranje frame ,.
Iemand die dit an verklaren??
Geplaatst: Di, 4 Jun. 2013, 9:41 Onderwerp: |
Yep. oranje is de kleur van mijn 2010 990 ADV-R
En volgens mij zou het 2010 model van de R 115 pk hebben. In de adv. staat 98 pk. Misschien hebben ze een fout in de tekst gemaakt, of de software van de gewone ADV geladen hebben.
Ik zou hem ff bellen/mailen.
Edwin640
Geplaatst: Di, 4 Jun. 2013, 12:13 Onderwerp: |
| Dekster schreef: | Yep. oranje is de kleur van mijn 2010 990 ADV-R
Dekster |
hoi,
is voor mij niet nodig ik heb ook het oranje frame
vroeg het me gewoon af omdat ik nog geen R versie heb gezien met een zwart frame,.
african
Geplaatst: Di, 4 Jun. 2013, 22:22 Onderwerp: |
| Edwin640 schreef: |
Ja en dan vergeet je de kleurtjes nog...
Maar "t ging over de zithouding, en dan kan met risers en zadels alle kanten op. Dus om je lengte kwijt te kunnen moet het niet "speciaal" een S of R zijn
De gustibus et coloribus, non est diputandum...
of zoiets...
