Paul_M
Geregistreerd op: 23-6-2011 Berichten: 105
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2011, 8:09 Onderwerp: |
Dekster schreef: | Hi,
Soms duurt het weleens wat langer. Het is vakantietijd.
Ik moest ook een weekje op antwoord wachten.
Ik heb een 990 ADV-R uit 2010. Footpegs bevallenn prima. Volgens mij is er niet veel veranderd met het model uit 2011. De verlaagde footpegs passen net niet helemaal perfekt. Ik heb motobau ook gemaild. Ze hebben mij vooraf hiervan op de hoogte gesteld. Het pieletje waar je veer van de side-stand aan vast zit schuift langs de onderkant van de footpeg aan. Voor mij geen enkel probleem. Je kunt op een andere plek een pieletje laten lassen. Of gewoon langs elkaar laten schuren... Heb ik voor gekozen.
Ook heb ik de voetrem aangepast (laagst mogelijke stand).
Gr. Dekster |
Hey,
Ik heb een "sidestand relocation bracket" dus ik zal het probleem met het "pieletje" niet hebben vermoed ik. We zullen dan nog even wachten op antwoord.
Bellen? Mja, mijn duits is nicht so güt.
We'll see, niet dringend ..
Thanks _________________ KTM 990 Adv R - 2011
Antwerp - Belgium
http://www.meatandgrease.com |
Paul_M
Geplaatst: Wo, 12 Okt. 2011, 13:55 Onderwerp: |
ter info:
ze hebben nu een webshop _________________ KTM 990 Adv R - 2011
Antwerp - Belgium
TH
Geregistreerd op: 21-2-2011 Berichten: 9 Woonplaats: Noord Holland
Geplaatst: Wo, 4 Jan. 2012, 17:49 Onderwerp: |
Ik, ook 2 m lang, zit er aan te denken om deze voetsteunen te bestellen.
Hoe is het de mensen bevallen die ze vorig jaar gekocht hebben?
Lukt het de voetrem zover naar beneden bij te stellen dat je daar ook makkelijlk bij kunt?
Groeten,
TH |
Paul_M
Geplaatst: Wo, 4 Jan. 2012, 17:53 Onderwerp: |
Standaard niet,
maar als je het ronde dingetje groter maakt, kan je hem verder naar beneden duwen. Daarna nog het zwarte duw-dingetje mogelijks verkorten..
( ik moet het zelf nog doen .. ) _________________ KTM 990 Adv R - 2011
Antwerp - Belgium
Geplaatst: Wo, 4 Jan. 2012, 20:17 Onderwerp: |
Heb de rem wel aangepast. Op de maximale stand.
Staand rijden gaat dan weer goed. Ik denk ik ook voor nog een hoger zadel ga.
Maar alle kleine beetjes helpen. Ik vind het een verbetering.
Ben dus zelf opzoek naar een iets hoger zadel....... Heb momenteel het standaard zadel van de 990 ADV-R
Gr. Dekster |
TH
Geplaatst: Ma, 9 Jan. 2012, 16:20 Onderwerp: |
Paul_M schreef: | Standaard niet,
( ik moet het zelf nog doen .. ) |
ik begrijp nog wat je bedoelt ook !
Dank je! |
Paul_M
Geplaatst: Di, 10 Jan. 2012, 13:34 Onderwerp: |
ff wat fotokes voor de rest _________________ KTM 990 Adv R - 2011
Antwerp - Belgium
