motorstallen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jul. 2011, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
2 jaar is niets, aftappie open laten kan je doen om het te laten ademen.
Rubber verdroogt niet als het 2 jaar zonder benzine staat hoor. 2 jaar in het zonnetje zou misschien wat veel zijn.
Hoe lang ligt een oring niet in de bak bij je dealer?
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jul. 2011, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
tevens zit er nauwelijks iets van rubber in de carbs. Alleen de vlotternaaldjes hebben een rubber puntje wat slechter zou kunnen worden. Als dat gebeurt gaat je carburateur overlopen (via de overloopslangetjes) en de motor ebzine staan lekken: Daar moet je dus effe op letten in het begin na die 2 jaar. Vaak wordt dergelijk rubber ook weer zachter als het weer even in de benzine staat.
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Sep. 2011, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
Op je vlotternaalden zit volgens mij een rubber topje dat verdroogd, of er komt gom op te zitten van verdampende benzine. Het beste kun je de carbs inspuiten met siloconenspray
pepdeze schreef:
Die banden vind ik niet zo spannend, die zitten tegen die tijd wel op de slijtagegrens. Wat me meer zorgen baart is de binnenzijde van de carburateurs. Ik weet niet in hoeverre daar rubbertjes etc inzitten die kunnen verdrogen.
Mihi nil nimis absurdum.
Pagina 2 van 2
