Schroefdraad vorkpoot dol
Terry
Geregistreerd op: 13-6-2011
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 15:50    Onderwerp: Schroefdraad vorkpoot dol Reageer met quote
Tijdens het demonteren van het originele voorspatbord zag ik wat metaal vijlsel uit een schroefgat komen. Nadere inspectie wees uit dat er geen schroefdraad meer in het gat zat. Volledig dolgedraaid door degene die het spatbord gemonteerd heeft (met niet originele schroeven)
Balen natuurlijk, ik wilde mijn nieuwe vorkpoot plastics monteren maar er is geen schroefdraad meer om de originele boutjes in vast te draaien.
Nu: Is het mogelijk om er een nieuwe draad met een maatje groter in te tappen? of is een andere oplossing beter?
Momenteel zit mijn vorkpoot plastic met 2 boutjes vast waarvan ik er 1 ook niet helemaal vertrouw, deze schroefdraad is ook danig beschadigd door de verkeerde bouten.
zie foto:
 Bestandsgrootte:  363.24 KB
 Weergegeven:  329 keer
1190 Adv R
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
helicoil?
www.roeligan.net
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
Bij motorzaak ff helicoil latgen inzetten. Kost een 10 tje of zo. Is dan ook nog sterker als origineel. Komt wel eens vaker voor bij al dat aluminium op de KTM.
Terry
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk: snelle reacties! Dank, ik ga eens informeren bij mijn plaatselijke KTM dealer. (beter dan zelf prutsen met tap-setjes)
1190 Adv R
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
Tapsetje idd moeilijk hier, je kan er niet diep genoeg ingaan om voldoende goeie nieuwe schroefdraad te tappen.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
helicoil gaat best, heb ik al vaker gedaan op die plek.
probleem is dat die boutjes loslopen, als je niet de originele bus-boutjes neemt, en ze met loctite vast zet.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
je mag ook langs amsterdam rijden, dan draai ik er een in voor je.
Ro snel zit volgens mij ook in zeist en kan je zeeeeeker helpen.
google: SNEL motoren
Terry
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jul. 2011, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, heeft ie natuurlijk ook recht op, maar Ro Snel is op vakantie.
Bij RB motoren wezen buurten, wegens drukte kan ik pas zaterdag terecht en kost daar wel iets meer dan een tientje. sad
1190 Adv R
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jul. 2011, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Die setjes moet je eigenlijk gewoon in de schuur hebben liggen...
Zijn niet zo heel duur hoor:
http://www.toolstoreonline.nl/index.php?paginaid=100
EUR 17,00 (M5) tot EUR 31,00 (M14)
Eigenlijk onmisbaar als je zelf een beetje aan je motor sleutelt.
Setjes zijn compleet met duidelijke gebruiksaanwijzing, enige
wat je er nog bij nodig hebt is een boormachine
succes
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
