electronica op de 2006 adventure
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 1:50    Onderwerp: electronica op de 2006 adventure Reageer met quote
je kan wel zien dat ktm samen werkt met bmw steeds meer electronica op de adventure elec injection met lambda sonde furious3 thumbsdown
 Bestandsgrootte:  77.03 KB
 Weergegeven:  16609 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 2:04    Onderwerp: Reageer met quote
heeft niks met samenwerken met BMW te maken. Een injectie zonder labdasonde krijg je gewoon niet goed genoeg om door een milieukeurig te krijgen.
Iedere injectie voor de straat toegelaten zal het dus hebben.
KTM zal de injectie voor de adventure wel gewoon overgenomen hebben van de Superduke, die het dit jaar al had, en daar de nodige verbetreingen op toegepast hebben.
Ik vind het wel jammer dat ze er niet meer aan gedaan hebben om het ding zelf te beschermen, en de draadjes eraan. Anderzijs zit ie daar achter de tank, dus veel kan er niet mee gebeuren.
Overigens: Een carburateur is ook heel ingewikkeld, met veel kleine kanaaltjes en subtiele luchtdrukken , wat allemaal vies kan worden etcetc
Alleen zonder accu doet ie het wel smiley
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 5:55    Onderwerp: Reageer met quote
weet ik wel van bmw maar de gedachte alleen samen furious3
zou hij 2 van die lambda sondes hebben aan gezien hij 2cil en twee injectoren en 2 xkat heefd ?????????
ik denk dat er niemand om zit te springen en ook abs op een adventure
of zou je die kunnen uitzetten
 Bestandsgrootte:  95.47 KB
 Weergegeven:  560 keer
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 7:58    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals vermeld in de specificaties is het ABS in/uit schakelbaar(zie het nut ervan ook niet in de bagger rolleyes )
naar alle waarschijnelijkheid heeft hij dus ook 2 lambdasondes,omdat bij de moderne type's het mengsel percilinder geregeldwordt.
mits goed ontworpen is injectie gewoon super(BV Aprilia rijdt er al jaren mee en werkt perfect.....op de 99/2003 modellen dan tongue )
@ DR BEAN. de "oude" Adventure kan die dus zonder accu draaien? of aleen met een lege accu? ik bedoel dus je zou een lege adventure weer aan kunne duwen?
en inderdaad met injectie is het bij 9/10 volt over en uit.....
Dr Zeuss's Bike
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
Wat betreft ABS kan op (natte) straat na een evt onoplettend moment verdomd handig zijn denk ik.
Maar wat betreft de injectie, de injectie van Aprilia vond ik best goed, toen ik echter op de KTM ging rijden ging er een wereld voor me open.
Dat carburateurs zoveel beter konden zijn wist ik niet .
Ik ben benieuwd wat KTM er van gemaakt heeft, de testen van de Duke waren ook niet lovend over de injectie.
Groet Johan
Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
ABS in combinatie met zwevende schijven??
Groet Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ja en nee...
Dat houdt in: Je hebt heel weinig nodig om hem te starten, maar er moet wel iets in de accu zitten. Je kan dan aanduwen/slepen.
Dit gaat makkelijk op een moment dat je accu echt veeeel te leeg is om nog normaal te starten: Zolang je neutraallampje nog een beetje wil gloeien doet ie het wel.
Ik heb zo in Oostenrijk nog iemand tijdens het treffen daar geholpen: Hij stond stil tijdens de rit: Generator werkte niet meer, accu leeggereden!
Ik heb de accu gewisseld voor de mijne, daarmee konhij een tijdje rijden (genoeg om bij het hotel terug te komen), en zijn accu (bijna leeg) in de mijne gezet... En toen mijnmotor van de berg af aangeduwd: Hij startte bijna direkt; toen ik ook weer bij het hotel was, was zijn accu ook weer bijna vol.. dus kon hij weer mooi naar huis rijden.
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dr Bean,,.........Je bent te goed voor deze wereld !! thumbsup thumbsup
Goede informatie trouwens & handig om te weten voor de toekomst,...je weet immers nooit wat er nog meer aan zit te komen ! undecided
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 1:25    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Dr_Bean"]heeft niks met samenwerken met BMW te maken. Een injectie zonder labdasonde krijg je gewoon niet goed genoeg om door een milieukeurig te krijgen.
Iedere injectie voor de straat toegelaten zal het dus hebben. [/quote]
Nee, dat is niet waar. Op mijn TL-R zit geen lambda-sonde. Als je maar genoeg sensors (koelwatertemp, buitentemp, luchtdruk in airbox, luchtklepsensor en nog een paar) plaatst kan het prima zonder lambda-sonde. Misschien heeft het te maken met de katalysator. Of misschien kun je zonder al die sensors met een lambda-sonde in de uitlaat.
Ik ben veel benieuwder naar de storingscomputer. Op mijn TL-R kan ik wat draadjes doorverbinden en dan zegt mijn snelheidsmeter welke sensor stuk is (dit is iets versimpeld). Als dat ontbreekt is de LC8 opeens een boel minder goed te onderhouden.
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Alex, zonder katalisator en zonder lambdasonde kan je wel een prima rijdende motor maken, alleen denk ik niet dat het ze lukt om door de E7 norm heen te komen die volgend jaar in gaat. waarschijnlijk komt ie al niet eens door de 2005 norm heen.
De TL-R wordt toch ook al enige tijd niet meer verkocht? of heb ik dat helemaal fout?
en de V-strom heeft wel alles voor zover ik weet.
Flatslide
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
De lambda regeling heeft te inderdaad te maken met de katalysator hij kan maximaal een bepaalde CO% waarde verwerken vandaar de lambdaregeling, ook heeft het te maken met wat voor type injectiesysteem er gebruikt wordt (met of zonder adaptieve(lambda) regeling) over het algemeen kan een systeem zonder sonde perfect werken,vaak nog beter als een systeem met sonde omdat daar bewust het mengsel aan de arme kant gehouden wordt,en dat heeft weer te maken met de milleu lobby..
de TLR wordt volgens mij al 2002 (of nog eerder) niet meer geproduceerd,vindt het wel jammer dat ze daar nooit een brute opvolger voor gemaakt hebben,blijft een dikkefiets thumbsup
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, sorry das dus echt niet waar: Bij moderne katalysator voertuigen wordt het mensgel juist bewust aan de rijke kant gehouden, en dan achteraf lucht in de uitlaat bijgemengd, zodat de kat de rest goed kan verwerken (en de kat warm blijft)
Het rijke mengsel is om de verbrandingstemperatuur laag te houden, zodat de NOx vorming gering blijft. Aan de NOx kunnen ze namelijk niet veel meer doen, terwijl de onverbrande CH's wel in de katalysator verdwijnen. Ditis een vande redenen dat moderne voertuigen MEER verbruiken. Immers telt de totale hoeveelheid uitstoot niet mee voor de mileumensjes, alleen de relatieve samenstlling. book2
Flatslide
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
dit verhaal is deels waar, dat er extra lucht achteraf toegevoegd wordt is dus bij de systemen met dubbele sonde en zgn oxicat.
dus meting voor en na de katalysator, by een enkel systeem wordt hij dus bewust rond lambda 1 afgeregeld,en dan het liefst tegen arm aan voor een optimale verbranding en geringere uitstoot.
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
Onze lc8's hebben ook een SLS hoor..
Flatslide
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Nov. 2005, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dat sls werkt niet continue,aleen onder bepaalde omstandigheden toch? (start fase /opwarmen enz..)
ik dacht dat je het ander systeem bedoelde met de 2 sonde's die voor en na de kat meten zodat ze kunnen berekenen hoe de verbranding loopt
Dr Zeuss's Bike
