mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010 Berichten: 91 Woonplaats: ermelo
Geplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 19:31 Onderwerp: |
al bij dealer geweest, wordt geregeld. Waarschijnlijk spaken van Haan, remschijven origineel neem ik aan. (garantie heb ik nog 2 jaar )
_________________ Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays |
Aubry
Geregistreerd op: 19-12-2010 Berichten: 206 Woonplaats: Veenendaal
Geplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 21:04 Onderwerp: |
Heb er pas 30 km mee gereden maar zal het in de gaten houden!
Wacht op het betere weer en tot pekel weg is hier........
Geplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 21:15 Onderwerp: |
| Aubry schreef: |
Wacht op het betere weer en tot pekel weg is hier........ |
denk maar niet dat je in de zomer "pekelvrij" rondrijd, althans volgens scottoiler :
Het gevaar van strooizout is er het hele jaar, niet alleen in de winter. In de lente en in de zomer waait het rond als een soort poeder. Bovendien versnelt het proces van corrosie zich als de temperatuur stijgt. Dus de resten van het strooizout zijn in de zomer ook gevaarlijk voor uw motor ! Bescherm uw motor dus met FS365 SPRAY !!
Daarom rij ik er in de winter ook maar gewoon mee door
mariodeve
Geplaatst: Ma, 7 Feb. 2011, 20:36 Onderwerp: |
Daarom rij ik er in de winter ook maar gewoon mee door [/quote]
ik heb die spray besteld, we gaan het dus proberen....
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays |
Geplaatst: Ma, 7 Feb. 2011, 21:21 Onderwerp: |
ik heb een poosje geleden ook een fles opgehaald bij motoport,
eens kijken hoe de sd er onder uit komt na de voorjaarsschoonmaak
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 1:31 Onderwerp: |
| Daan schreef: | ik heb een poosje geleden ook een fles opgehaald bij motoport,
eens kijken hoe de sd er onder uit komt na de voorjaarsschoonmaak  |
en Daan hoe ist tie de SD beter dan de ADV of de SMR geef ons eens een update van je bevindingen
tafella
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 11:04 Onderwerp: |
Hoe krijgen we het voor elkaar....
van iemand die vraagt waar een bepaalde helm te koop is naar
verroeste spaken en pekel naar vastzittende remmen naar een
mini-test van een SD.....
_________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 11:36 Onderwerp: |
tja,
het ging toch al lang niet meer over helmen,
dus ik dacht... die kan er ook nog wel bij
Aubry
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 19:09 Onderwerp: |
| Gave duozit cover zeg!
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 20:47 Onderwerp: |
| Aubry schreef: | | Gave duozit cover zeg! |
is KTM powerpart, is carbon
hier staat een dichtbij-plaatje
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3537
Geplaatst: Di, 8 Feb. 2011, 23:43 Onderwerp: |
vreemd genoeg vind ik hem moeilijker op het achterwiel te zetten als de smr, maar ik ben nog aan het oeffenen
zo vreemd is dat niet Daan het gewicht is veel anders verdeeld
bij een SD dan bij een SM(R) en je bovenlichaam ligt ook verder naar voor
bij de SD wat zorgt voor meer druk op de voorkant wat weer een voordeel is bij hoge snelheden, daarom zwabbert de voorkant van de sm(R) wel eens bij hoge snelheid
dus stuurverhogers liefst zo hoog mogelijk om zo je lichaams gewicht achterover te krijgen.
oja het gaat wel maar is echt een veel ander gevoel, beetje het zelfde als bij een racer, het links rechts gevoel is minder goed te sturen als bij een sm(R)
dit komt door de zit houding.
wat wel een makkelijker gaat op de SD, is een burnout vergeleken met de sm(R)
blijven oefenen Daan
Geplaatst: Wo, 9 Feb. 2011, 9:04 Onderwerp: |
ik heb zitten denken aan 2 cm stuurverhogers, om een iets meer rechtophouding te krijgen inderdaad.
burnout gaat inderdaad prima, nou ja een beetje stuffen dan, anders wordt het te duur he, al dat rubber
Geplaatst: Do, 10 Feb. 2011, 4:07 Onderwerp: |
| Daan schreef: | ik heb zitten denken aan 2 cm stuurverhogers, om een iets meer rechtophouding te krijgen inderdaad.
burnout gaat inderdaad prima, nou ja een beetje stuffen dan, anders wordt het te duur he, al dat rubber  |
ik zou voor de maximum hoogte gaan met de stuur verhogers, en een crossmotor stuur
btw kan andre motors jouw geen bandje schenken met al die lc8 aankopen die jij daar al gedaan hebt
mariodeve
Geplaatst: Do, 17 Feb. 2011, 13:32 Onderwerp: |
terug komend op de helm !!! gisteren een pinlock erop gezet. vannacht getest, werkt prima. kan nou eindelijk mijn vizier dicht doen zonder het idee te hebben in dichte mist te rijden.
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays |
