akra mapping of niet? Ervaring...
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jan. 2011, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
mss kun je even wat uitleg geven bij dit grafiekje....
KTM 690 Enduro-R 2014
JarnodeParno
Geregistreerd op: 17-5-2010
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jan. 2011, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
Vermogen is leuk, maar wat belangrijker is is je vermogens afgifte. Wanneer dat vermogen in pieken komt is het onvoorspelbaar en minder bruikbaar. Ik heb voor de helderheid nog een vermogensgrafiek bijgevoegd van de andere dikke 5. De KTM990 staat ook hier tussen en heeft al de meest mooie vermogensloop. Maar zoals je in mijn grafiek kunt zien maakt de akra combo het nog net even mooier. Je kunt nu ook mooi zien waar je het meeste koppel/vermogen hebt.
De vlakke grafiek is het koppel
De stijle grafiek de pk' tjes
Het onderste deel van mijn grafiek is de afstelling van het blok rijk/arm, dit heeft ook invloed op je verbruik (+ nog vele andere factoren)
Voor de volledigheid moet even vermeld worden dat het om 2 types testbanken gaat, maar de vermogens meting is in grote lijnen het zelfde.
Run met Akra + mapping
 Bestandsgrootte:  223.44 KB
 Weergegeven:  380 keer
De BIG six
 Bestandsgrootte:  399.88 KB
 Weergegeven:  453 keer
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jan. 2011, 12:30    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk hoe lineair de ktm is tegenover die andere machines!
Wat mij wel verbaast is dat de KTM puur op cijfers als de minst sterke uit deze test komt.
Only fools follow rules
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jan. 2011, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
JarnodeParno schreef:
Hier een goede reden om de akra mapping te gebruiken bij open akra dempers rolleyes5
Ik zie er toch anders niet veel kwaad in bij dit grafiekje.
tussen de 4000-5000rpm gaat hij even naar 1:14 dit is wat arm maar niet schokkend want je motor probeerd met behulp van de lambda sondes tussen de 2000-5000rpm zich af te regelen op lambda 1 = 1:14,7 dus nog armer.
Maar rijdt ook stukken zuiniger
echter wat zo'n vermogens grafiek niet verteld (want dit is gewoon volgas) is wat er gebeurt met andere gasstanden/toerentallen want daar is het verschil wel veel groter.
En daar zit ook de aanpassingen waarvoor de akra map echt nodig is als je met open dempers gaat rijden wink
Even een korte uitleg bij de grafieken:
rechtonder staan de TPS standen, linksonder de toerentallen en de hoogte is de brandstof
verloop brandstof tabel 990sm "akra". krijgt duidelijk bij de 2000-3000 en de 5000-5500 toeren. meer brandstof, dit is te zien aan de 2x bult die bij die toerentallen beginnen
 Bestandsgrootte:  204.94 KB
 Weergegeven:  3641 keer
verloop brandstof tabel 990SM standaard. is een redelijk glade grafiek
 Bestandsgrootte:  198.68 KB
 Weergegeven:  405 keer
990SMT 2010-
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Jan. 2011, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Master of Disaster schreef:
Even een oud topic oprakelen:
Ik rij met hetzelfde model als Demito (990 adventure van 2009, enkel de kleur verschilt, maar daar ligt het niet aan denk ik...) en heb een hele tijd gereden met wings en originele mapping. Op aanraden van de dealer heb ik dan maar eens de sportmapping geïnstalleerd, en inderdaad: veel soepeler rijgedrag, maar...
Ik ben van een verbruik van 6,5/100 km gestegen naar bijna 8,5/100km. Dit alles bij rustig rijden. Gisteren ging het lichtje branden bij 190 km. Dat vind ik toch wel wat te gortig.
Wat is jullie gedacht? Terug naar originele mapping? Of zijn er ondertussen tune ECU alternatieven die mij een soepele motor geven en een aanvaardbaar verbruik?
Mijnen SMT is net zuiniger geworden met de sport mapping??? Maar wel gemerkt dattie onderin veel te rijk staat, nu vertoef ik weinig in lagere toerental regionen, maar als je rustig rijdt zou het dan mss wel kunnen dattie meer verbruikt dan vroeger....
BMW R1150GS project bike
Pagina 3 van 3
