uitlaten
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 17:07    Onderwerp: uitlaten Reageer met quote
Even checken,
Ik haal tijdelijk even mijn Akra's eraf, moet je tussen de uitlaat flenzen nog pakkings spul doen ? vloeibaar of iets anders ?
Onno
KTM-FAN
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Tussen de flenzen zit een ring thumbsup
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 9:39    Onderwerp: uitlaat Reageer met quote
thumbsup thumbsup OK
Hergebruiken dus, dank je
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
tussen de pot en de pijp zit een koperen holle ring, die je plat draait bij montage. Je kunt hem wel hergebruiken, maar de kans is groot dat je de flens niet verder aan kan draaien (dan zit ie gewoon vlak met de demper), en dan gaat de demper los zitten.
Als je een stuk 2,5mm2 gestript koperdraad hebt, kun je dat er ook goed inleggen als vervanging van de originele ring.
MrBean
Geregistreerd op: 20-2-2005
BerichtGeplaatst: Za, 12 Dec. 2009, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
Koperen ringen kun je hergebruiken als je ze weer zacht maakt.
Geen aanrader, nieuwe zijn beter, maar soms is de winkel dicht of sta je in de rimboe..
Alleen voor massieve ringen, holle ringen met vezel erin geldt dit niet voor:
Beetje vlak schuren op een schuurpapiertje.
Op een gaspit of met brander heetstoken tot ie lichtjes gloeit.
Direct in een bakje water gooien.
Het koper is dan weer boterzacht.
Vervormen maakt het weer stug.
Uitgloeien kan daarna weer herhaald worden.
