pbuitelaar
Geregistreerd op: 1-11-2008 Berichten: 61 Woonplaats: Ouarzazate
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 12:22 Onderwerp: |
Hallo vrienden
Dit keer een serieus probleem:
Tijdens een desert-tour reed een van de deelnemers zich, ondanks waarschuwingen, vast in de modder op lake Iriki.
Hij dacht er met slippende koppeling wel uit te komen, hetgeen uiteindelijk ook lukte.
Het resultaat: verbrande koppelingsplaten. zie foto's
Op de close up is te zien dat een van de 2 smalle onderste ringen plat is en de andere schuin. Is dit normaal of moeten beide ringen ook vervangen worden.
Weet iemand de prijs van een complete koppelingsplatenset voor de 950 superenduro?
Of heeft iemand een link naar een website met KTM prijzen. Da's altijd handig om te hebben... Bedankt alvast!
Vriendelijke groeten uit Marokko, Peter en Zineb
121.81 KB |
950 keer |
120.31 KB |
877 keer |
_________________ off-road motorreizen in Marokko, sinds 1978 |
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 12:50 Onderwerp: |
hallo!
hier een linkie van een site waar alle onderdelen op staan, incl prijzen in dollars, alleen ff type en bouwjaar intypen.
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts.asp
een complete set gevoerde platen (meestal moeten alleen die vervangen worden), kost hier pakweg 200 euro, komen daar stalen bij, dan zit je rond de 300.
hoe dat met die schuine ring zit weet ik niet, maar wellicht weet iemand anders dat.
let wel op met in elkaar zetten dat alles er weer in de juiste volgorde weer ingaat
vooral de stalen platen hebben een iewat "holle" en een "bolle" kant, dit heeft met de fabricage te maken, weet alleen niet meer welke kant waarheen moet wijzen
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008 Berichten: 185 Woonplaats: Breda
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 12:58 Onderwerp: |
Dat die 2 dunnere ringen verschillend van vorm zijn klopt. De ene is plat en de andere staat wat schuiner.
_________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak......... |
pbuitelaar
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 13:41 Onderwerp: |
Grandioos dit forum; je plaatst een vraag of opmerking en 2 minuten later heb je antwoord binnen. Erg bedankt mannen!
Misschien weet iemand de juiste volgorde want garage "Ali" in Zagora heeft alle platen los in een doos meegegeven...
Ik doe er 3 andere plaatjes bij (foto's)
Groeten, Peter
138.28 KB |
873 keer |
129.85 KB |
903 keer |
165.58 KB |
892 keer |
Mosseltje
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 18:47 Onderwerp: |
| pbuitelaar schreef: | Grandioos dit forum; je plaatst een vraag of opmerking en 2 minuten later heb je antwoord binnen. Erg bedankt mannen!
Groeten, Peter |
Hé Peter,
Één verzoek, kan je die plaatjes voortaan niet buitenwegen houden?
Ik krijg elke keer weer van die nare jaloezie aanvallen.
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2009, 20:50 Onderwerp: |
| Mosseltje schreef: |
Hé Peter,
Hoezo?, wil; je ook een uitgebrande koppeling?
pbuitelaar
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6822 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 24 Apr. 2009, 8:15 Onderwerp: |
Peter:
die dunne schuine en dunne platte ring fungeren als diafragma-veer: zij drukken de koppeling los van het huis bij ontkoppelen.
let op dat je ze er goed inlegt, anders komt je koppeling nooit vrij.
verder zijn de buitenste en de binnenste voeringplaat anders, omdat deze op aluminium lopen, en de rest op staal!
de exacte volgorde staar zeer prcecies beschreven in het handboek.. en met plaatjes is dat veel duidelijker dan dat verhaal hier over gaan typen: dus kijk gewoon zelf effe in het werkplaatshandboek (van de adventure... das allemaal hetzelfde). Staat in de download.
grts
pbuitelaar
Geplaatst: Vr, 24 Apr. 2009, 13:58 Onderwerp: |
Bedankt gerben!
Die download kan ik neem ik aan vinden op deze LC8 website...?
Ik ga zoeken...
De complete koppelingsplatenset is onderweg vanuit Engeland; opgestuurd door degene die hem aan gort gereden had. Netjes toch...
Groeten, Peter
Geplaatst: Vr, 24 Apr. 2009, 14:00 Onderwerp: |
handboek: zie PB.
netjes idd
