Voeding Zumo
Jasja
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Vlissingen
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jul. 2008, 0:25    Onderwerp: Voeding Zumo Reageer met quote
Ik heb vandaag een Garmin Zumo 500 gekocht. De meegeleverde voedingsdraad kun je niet zomaar op een 12V stekkertje aansluiten. De ontblote draden zijn ca. 20 cm lang en op één ervan zit een dikke zekering. Ik wil de Zumo op de standaard aanwezige (990) 12V socket aansluiten, maar weet nu dus niet hoe te handelen. De boel (incl. zekering) kort afknippen en gewoon het stekkertje eraan, of een andere kabel kopen (zijn die er überhaupt voor de Zumo?), of een andere aanpak. Graag advies van mensen die wel verstand van draadjes hebben. laugh3
Gr,
Jasja
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jul. 2008, 9:51    Onderwerp: Reageer met quote
op ACC1 of ACC2 aansluiten achter het dashboard.
Indien kabels te kort, beetje langer maken...
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jul. 2008, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de orginele kabel van de houder gewoon afgeknipt en (in mijn geval) zo'n sigarette plug op gezet.
De zekering laat je weg en kiest de juiste waarde in je centenbak (ik heb nu een grijze dacht ik).
Tip: als je de vrouwtjes plug aansluit op de permanente verbinding (dacht ACC1) kun je hem ook gebruiken voor je accudruppelaar!
Succes & Groeten,
Koen
 Bestandsgrootte:  44.44 KB
 Weergegeven:  8990 keer
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2008, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb ook de orginele aangepast, en een 12v aansluiting op het dashboard gemaakt
de 12v aansluiting zit op de plek van de roadbook houder die is namelijk nog vrij onder het dashboard
Jasja
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2008, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Allen dank voor de adviezen. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor permanente aansluiting op ACC 1. Nadeel is dat de koplamp los moet als de zekering vervangen moet worden. Voordeel is dat ik het standaard 12V stekkerdoosje op het dashboard voor een leeslampje kan gebruiken. grin
Gr,
Jasja
Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 0:16    Onderwerp: Reageer met quote
Of het is bij mijn motor anders (2004/S) maar de zekering van ACC1 (en ook ACC2) zit gewoon in de centenbak en kan je simpel vervangen (ook door een zwaardere of lichtere).
Ik heb dus ook altijd spanning voor mijn GPS en accu druppelaar wanneer het contact uit staat,
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 9:28    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
Had ik ook zo op m'n 2003/S, en gekopieerd op m'n 2007/S.
GPS staat dus op de costante stroomgroep, en ik heb een hele lichte zekering in de houder onder de centenbak gestoken.
(immers alleen de gps staat op die groep).
de voedingkabel heb ik doorgevoerd op het daschboard, dus zonder stekkers of schakelaars (hoe simpeler, hoe minder storinggevoelig).
Als ik dus zonder gps rij, dan staat er ook spanning op de kabel, maar dat heeft nog nooit problemen opgeleverd.
Joker
Woonplaats: Westmalle
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten Koen
wel zorgen dat jet het rubberen kapje erover doet, want anders gaan ze corroderen en is het naar de kloten. pleased
Jasja
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
voor de 2007 modellen geldt dat ook de standaard stekkerdoos op het dash op ACC1 zit aangesloten. Daar is de zekering in de centenbak van - ik dacht - 10A voor bedoeld. Ik heb net als Daan de originele voedingsdraad van de Zumo door het dash gevoerd en eveneens op ACC1 aangesloten. Die draad is voorzien van een eigen 2A zekering. Ik had natuurlijk die zekering er tussenuit kunnen knippen en de 10A zekering in de centenbak vervolgens kunnen vervangen door een 2A zekering, maar dan beperk je volgens mij wel de gebruiksmogelijkheden van de stekkerdoos.
Gr,
Jasja
Koen
BerichtGeplaatst: Za, 16 Aug. 2008, 8:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat er geen verschil is: de zekering met de laagste waarde in de draad bepaald de functionaliteit. Dat kan die van de centenbak of andere zekering zijn. Als de zekering in de centenbak de laagste is, zal deze altijd als eerste zijn werk doen,
Groeten Koen
