MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008 Berichten: 107
Geplaatst: Zo, 6 Apr. 2008, 23:00 Onderwerp: 950 Adventure stil gevallen vandaag |
Heren,
Na een rit van +- 120 km (zonder problemen) heb ik een stop gemaakt van een uurtje.
Na deze stop ben ik zonder problemen weer vertrokken, zo'n +- 15 km een dijk afgeracht (daar word je met een ktm toch weer helemaal blij van ) en gestopt om met een pontje het water over te gaan.
Op het pontje netjes de motor uitgezet, pontje komt aan de overkant. ik wil starten ..... NIET DUS .... dashboard en verlichting deden het maar er was onvoldoende peut om te starten
Vervolgens kon ik maar 1 ding doen en dat is de de motor het pontje afdrukken (fijn zo'n helling) en de ANBW bellen
Na +- 45 min was de ANWB ter plekke en bleek de accu helemaal leeg te zijn, na wat meten bleek dat de accu niet word opgeladen.
Om toch naar huis te komen hebben we de accu opgeladen en ben ik zo'n 120 km naar huis gereden.
De man van de ANWB gaf me aan dat ik zeer waarschijnlijk weer stil zou komen te staan onderweg aangezien de brandstofpomp ook electrisch is aangedreven.
Ik ben vervolgens naar huis gereden (met het zweet op mijn voorhoofd) gelukkig zonder problemen, zelf bij aankomst thuis bleek de motor nog zonder problemen te starten.
Aangezien ik de motor nog wel kon starten na de 120 km lijkt het mij dat de accu wel bijgeladen word maar dat er ergens een breuk zit.
Heeft er iemand een idee waar het aan kan liggen ?? zijn er meerdere mensen die dit probleem ook al eens hebben gehad met een KTM ??
Ik wil de komende dagen even de bekabeling langslopen en de dynamo door laten meten.
De accu is +- 1 maand geleden vervangen en de polen waren mooi schoon dus daar ligt het niet aan |
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 0:23 Onderwerp: |
kan een kabelbreuk zijn ik geloof dat Dr Bean dit ook al eens gehad heeft
maar het kan ook een zekering zijn lijkt me
je kan het eens proberen opzoeken op deze site |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3676
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 9:06 Onderwerp: Re: 950 Adventure stil gevallen vandaag |
MrHornet schreef: |
De man van de ANWB gaf me aan dat ik zeer waarschijnlijk weer stil zou komen te staan onderweg aangezien de brandstofpomp ook electrisch is aangedreven |
MR Hornet,
als je een 950 rijdt, dan kun je zelfs ZONDER brandstofpomp thuiskomen.
nl de uitgaande slang van de pomp rechtstreeks op de tank aansluiten.
(heb je niet veel gereedschap voor nodig, en is zo gebeurd).
Je kunt dan de tanks voor de helft leegrijden, als het niveau onder de carburateurs komt, dan kapt hij er pas mee
Maarja, dat is leuk op te weten, maar daarmee is je probleem nog niet opgelost (lege accu).
Electriek ben ik niet zo in thuis  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
MrHornet
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 10:07 Onderwerp: |
ik heb de zekeringen allemaal nagelopen (ook de zekering die in de buurt van de accu zit) deze waren allemaal nog goed
na wat speurwerk heb ik inderdaad het een en ander gevonden over deze problemen (de plek van de kabels schijnt niet helemaal lekker te zijn en gevoelig voor water/zand enz..)
aankomend weekend haal ik alle kappen er maar eens af en dan loop ik alle kabels na
ik wilde toch alles loshalen aangezien ik een 12v aansluiting op mijn dashboard wil maken voor mij Garmin Zumo |
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 10:55 Onderwerp: |
MrHornet schreef: | (de plek van de kabels schijnt niet helemaal lekker te zijn en gevoelig voor water/zand enz. |
Is zo, maar als je niet serieus terrein rijdt valt het allemaal wel mee.
na 3 asvaltwinters en 67000km zag de bedrading van mijn 950 er daaronder nog best goed uit.
Doe je echter wel regelmatig off road werk/doorwadingen, dan is het slim om het startrelais te verplaatsen, of zelfs de accu onderhet zadel te plaatsen.(kijk hier) http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1083&highlight=startrelais _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
MrHornet
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 12:48 Onderwerp: |
ik rij nooit offroad (hooguit een keer toevallig een zandweg)
In dit geval hoop ik dat het probleem in de bekabeling te vinden is (en dat we het een beetje snel vinden)
een nieuwe dynamo zal vast een paar flinke knaken gaan kosten |
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005 Berichten: 545 Woonplaats: Hengelo (ov)
Geplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 19:27 Onderwerp: |
Als je net een nieuwe accu hebt zou ik ook eens controleren hoe de kabels aangesloten zijn op de accu. Alles even los maken, lichtjes opschuren goed in de vaseline zetten en daarna echt goed vast draaien op de polen.
Een slechtcontakt kan je veel narigheid bezorgen de ene keer wel laden de andere keer weer net niet.
Zelf heb ik toen echt alles los gemaakt schoon gemaakt in de vaseline gezet met best veel offroad nooit een probleem gehad.
Succes
Groet Johan |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6796 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 9 Apr. 2008, 18:26 Onderwerp: |
mr wheely schreef: | kan een kabelbreuk zijn ik geloof dat Dr Bean dit ook al eens gehad heeft
klopt, de rood-witte dubbele kabel die van de spanningsregelaar naar het startrelais/hoofdzekering loopt. Deze hangt origineel min om meer onder het blok door en geeft daardoor nogal makkelijk problemen (draadbreuk).
Volgens mij hebben ze het na 2004 opgelost, want ik heb het nooit meer gehoord.
Bij mij zit de accu en de regelaar nu onder het zadel, dus uit het water/prut. _________________ Dr_Bean |
MrHornet
Geplaatst: Zo, 20 Apr. 2008, 22:45 Onderwerp: |
na wat meten bleek dat mijn dynamo geen stroom meer afgaf
we hebben vervolgens eerst alle stekkers nagekeken en deze bleken goed te zijn
uiteindelijk hebben we het geheel opengehaald om de dynamo te bekijken
bij het openen van de deksel bleek dat de oorzaak snel gevonden was..... 1 van de 5 schroeven was losgetrild en had de spoel vernield
mijn ktm is van 2003 met +- 21000km op de tellen is altijd bij de ktm dealer in onderhoud geweest (netjes stempels in de boekjes enz...)
na wat zoekwerk op dit forum zag ik dat er een service aanpassing is waarin ze loctite op deze schroeven smeren
de overige 4 schroeven bleken allemaal handvast te zitten en absoluut niet te zijn voorzien van loctite
de komende week ga ik een nieuwe dynamo bestellen en informeren of dit te claimen is bij KTM (hopen dat ze hier iets mee doen)
ps: iemand al enig idee wat een nieuwe dynamo kost ? |
Geplaatst: Ma, 21 Apr. 2008, 0:33 Onderwerp: |
MrHornet schreef: | na wat meten bleek dat mijn dynamo geen stroom meer afgaf
volgens mij kun je beter bij je dealer claimen, die heeft dus duidelijk die update niet uitgevoerd als KTM dit aangeeft en je dealert doet het niet
dat kun je KTM toch niet kwalijk nemen |
MrHornet
Geplaatst: Ma, 21 Apr. 2008, 10:28 Onderwerp: |
[/quote]
dat kun je KTM toch niet kwalijk nemen[/quote]
je hebt gelijk alleen heb ik deze motor net gekocht (geimporteerd) het zal dus lastig worden om de dealer hiervoor aansprakelijk te stellen
mocht dit niet lukken dat gaat er in ieder geval een brief naar KTM met een opmerkinge over deze dealer (ik heb de naam nog wel van de duitse dealer) |
Geplaatst: Ma, 21 Apr. 2008, 18:02 Onderwerp: |
EN? stond in de KTM database dat die modificatie ook doorgevoerd is??
zoniet... dan ligt de verantwoordelijkheid bij de koper denk ik, zoja.. dan is de betreffende delaer aansprakelijk te stellen.
De spoelen kosten zo'n 220 euro (das te doen). als je het vliegwiel ook moet hebben komt daar een dikke 500 bij...
Johan
Geplaatst: Ma, 21 Apr. 2008, 22:26 Onderwerp: |
Het verhalen van de schade kan wel lastig zijn bij zo iets.
Als er uit de onderhouds historie blijkt dat de motor een officiele modificatie niet heeft gehad, terwijl die toen nog wel in onderhoud was bij een dealer mag KTM wel schappelijk zijn lijkt mij.
KTM gaat dit niet leuk vinden dus zal het je nog wel moeite gaan kosten.
KTM Nederland heeft zijn eigen garantie man misschien kun je hem eens een aardige /duidelijk brief sturen met de feiten.
Succes Johan |
MrHornet
Geplaatst: Di, 22 Apr. 2008, 23:40 Onderwerp: |
ik ga contact opnemen met ktm nederland en kijken of ik iets kan claimen
de prijs voor de spoel is 160 euro (met vliegwiel 495 euro)
gelukkig lijkt het vliegwiel nog onbeschadigd en heb ik voldoende aan een nieuwe spoel
met een beetje geluk rij ik dit weekend weer
ps: ik heb geprobeerd op de site van ktm het onderhoud te checken maar ik kan alleen op de papieren het VBK nummer vinden, hoe ziet het certificaat nummer eruit ? (dan zoek ik even welke getallen in van het papieren moet hebben) |
MrHornet
Geplaatst: Di, 22 Apr. 2008, 23:50 Onderwerp: |
Johan schreef: | Het verhalen van de schade kan wel lastig zijn bij zo iets.
Succes Johan |
ik heb het ktm boekje met daarin de stempels van de 4 beurten bij 1000 /5000/ 15000 en 20000 km (door 2 duitse KTM dealers uitgevoerd)
het zou uitermate vreemd zijn als de service aanpassingen niet uitgevoerd zijn aangezien een KTM dealer zijn naam niet op het spel wil zetten lijkt me |
